Umbau von Visko auf SPAL Lüfter
Moin,
mir geht es um den elektrischen Anschluss. Habe einen Temperaturschalter im Kühler und den 2-poligen Anschluss des Lüfters. Wie sollte man das am Besten anschließen? + von der Batterie an den Thermoschalter -> dann vom Thermoschalter zum Lüfter und das Massekabel vom Lüfter an Karosserie?
https://e30-talk.com/topic/86655-umbau-von-visko-auf-spal-l%C3%BCfter/
Einbau und Anschlußanleitungen siehe :suche:
https://e30-talk.com/topic/86655-umbau-von-visko-auf-spal-l%C3%BCfter/#findComment-1144099
na ob das nu nen e30 ist oder nicht ist doch ladde.
mach da relais dazwischen. alles andere ist murks und hält nicht lang. dafür zieht der lüfter zu derbe am stromnetz
https://e30-talk.com/topic/86655-umbau-von-visko-auf-spal-l%C3%BCfter/#findComment-1144124
Danke Spiggy. Ich habe mir jetzt mal ein Relais hergenommen und schalte erstmal testweise wie der Schaltplan auf e30.de dargestellt ist. Bin mal gespannt, ob das dann so richtig ist. Der Lüfter nimmt maximal 35A auf. Reichen dann die 30A Sicherungen? Noch ist nur 16A vorgesehen. Der Kabelquerschnitt (max 1,5²?) ist original kleiner als gedacht, dafür das da so viel Strom durch gehen soll...
https://e30-talk.com/topic/86655-umbau-von-visko-auf-spal-l%C3%BCfter/#findComment-1144194
35A - klingt im ersten Augenblick viel für nen SPAL, was hast du da für ein Modell?
Die Kabel sind in der Tat so dünn, hat mich damals auch irritiert, funktioniert aber. Willst du den Lüfter einstufig betreiben, wie von SPAL vorgesehen - also entweder an oder aus!?
https://e30-talk.com/topic/86655-umbau-von-visko-auf-spal-l%C3%BCfter/#findComment-1144297
Das Modell muss ich morgen mal nachschauen, habe die Bezeichnung schon wieder vergessen - Alzheimer... was war noch mal das Thema???:-D
Ja, einstufig. Sonst bräuchte der Lüfter für eine zusätzliche Stufe einen weiteren Anschluss. Den hat er aber nicht. Sollte aber ausreichend sein.
@Spiggy: Und bei wieviel Grad öffnet dein Thermostat?
https://e30-talk.com/topic/86655-umbau-von-visko-auf-spal-l%C3%BCfter/#findComment-1144302
Korrekt, ist direkt am Motor nicht vorgesehen - den zweiten Anschluss hab ich damals auch selbst verbaut, ist ja schnell gemacht.
Es gibt im übrigen auch direkt von SPAL stufenlos einstellbare Thermoschalter. Die Montage ist aber meist Mist.
https://e30-talk.com/topic/86655-umbau-von-visko-auf-spal-l%C3%BCfter/#findComment-1144396
