M50B28(25) tü verbraucht 16 liter...
Hallo e30 Freunde.
Seit einiger Zeit verbraucht mein m50b28 16 Liter super Plus...hab keine Ahnung warum.
Lamdasonde und LMM sind schon mehrfach ersetzt...im fehlerspeicher steht nix drin...also Status ok.
Ich hab jetzt auch keinen Bleifuss weswegen er soviel brauchen könnte :-)
Hat jemand Ne Idee was es sein könnte?
Danke schonmal.
https://e30-talk.com/topic/86574-m50b2825-t%C3%BC-verbraucht-16-liter/
Kaltlaufregler nachträglich eingebaut ?
Zieht er sonst irgendwo evt. Nebenluft ?
Auspuff überall dicht ?
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/86574-m50b2825-t%C3%BC-verbraucht-16-liter/#findComment-1143237
Servus,
Also klr hatte ich drin hab ihn aber wieder ausgebaut. Neben Luft hab ich auch im Verdacht gehabt...hab alles mit bremsenreiniger abgesprüht...war nix.
Auspuff ist soweit ich das beurteilen kann auch dicht...wie kann ich das am besten checken bzw warum verbraucht er dann mehr Sprit?
https://e30-talk.com/topic/86574-m50b2825-t%C3%BC-verbraucht-16-liter/#findComment-1143282
Mach mal ne AU, das klärt schnell auf!
Könnten ja defekte ESV sein. Wenn er zu fett läuft, merkste das nicht unbedingt gleich und wenn die Lambda außerhalb ihres Regelbereichs ist, dann ist eben auch Schluß.
Könnte auch eine defekte Kraftstoffleitung sein, bzw. der Tank. ;-)
Da würde ich aber mal ganz schnell gucken!
https://e30-talk.com/topic/86574-m50b2825-t%C3%BC-verbraucht-16-liter/#findComment-1143285
Also wenn bei dem Motor nix im fehlerspeicher steht Schau mal nach deinem Tank ;) , wenn der Motor ein Fehler in einem Zylinder hat stellt der denn mein ich ab .... 16 Liter Brauch ich nicht mal mit Anhänger im E38
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/86574-m50b2825-t%C3%BC-verbraucht-16-liter/#findComment-1143295
