E30Dan Geschrieben: 14. November 2012 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 Ne der motor braucht nur eine lambdasonde... Hast du nicht das E36 hosenrohr mit Kat, lambdasonde usw?Die Stecker sollten doch an der drosselklappe passen, oder hast du da schon was anderes angesteckt? Hab nen KAT vom e30 M42 besorgt. Lambdasonde war leider keine dran am Motor. Am Motor ist alles angesteckt... aber ich guck heut Nachmittag nochmal genauer hin.Kann mir echt nur vorstellen, das die Stecker für nen ansaugluftTemperaturfühler und ggf für ein Benzinabsperrventil der EWS sind oder so... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1226376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 20. November 2012 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Die beiden verdächtigen Stecker sind wohl einmal für den Ansaugluftsensor und einmal für das Ventil der Tankentlüftung Werd mir so einen Sensor und eine passende Lambda besorgen, dann sehen wir weiter Ne der motor braucht nur eine lambdasonde... Hast du nicht das E36 hosenrohr mit Kat, lambdasonde usw?Die Stecker sollten doch an der drosselklappe passen, oder hast du da schon was anderes angesteckt? Hab nen KAT vom e30 M42 besorgt. Lambdasonde war leider keine dran am Motor. Am Motor ist alles angesteckt... aber ich guck heut Nachmittag nochmal genauer hin.Kann mir echt nur vorstellen, das die Stecker für nen ansaugluftTemperaturfühler und ggf für ein Benzinabsperrventil der EWS sind oder so... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1228723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 28. Dezember 2012 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 (bearbeitet) Nabend Männer, an dem Kabelstrang, zum Zündblock ist ein kurzes Kabel mit Ringöse dran. Masse oder Plus? Danke Danielhttp://img.tapatalk.com/d/12/12/29/abe8ady4.jpg Bearbeitet: 29. Dezember 2012 von E30Dan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1243968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 9. Januar 2013 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Motor sitzt, ist angeschlossen und dreht. bloß die EWS scheint zicken zu machen. Keim Funke und kein Sprit. Hoffe am Wochenende kommt die anderen Ews, dann weiß ich mehr..http://img.tapatalk.com/d/13/01/10/6yby6y6e.jpg Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1249178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 15. Februar 2013 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2013 Motor sitzt, ist angeschlossen und dreht. bloß die EWS scheint zicken zu machen. Keim Funke und kein Sprit. Hoffe am Wochenende kommt die anderen Ews, dann weiß ich mehr.. Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Hab jetzt die 3. EWS ausprobiert und sogar einen kompletten M44 Spender da.Die Fuhre will einfach nicht anspringen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1264081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SKY781 Geschrieben: 18. Februar 2013 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 dann schick dein STG doch zu Conny, der kann dir die EWS weg programmieren ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1265564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 18. Februar 2013 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Hab jetzt die 3. EWS ausprobiert und sogar einen kompletten M44 Spender da.Die Fuhre will einfach nicht anspringen Den Schluessel hast Du schon an den Empfaenger (sitzt hinter dem Zuendschloss) befestigt, oderr? Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1265614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 19. Februar 2013 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 Passenden Schlüssel hatte ich jeweils in der Ringantenne und diese am Empfänger angesteckt. Hab mich schon umgehõrt, die EWS II bekommt keiner raus Ich schreib Morgen nach Dwr Arbeit nochmal ganz kleinlich alle Kabelfarben und Pin's auf, wie ich es angeklemmt habe. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht -.- Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1265921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 20. Februar 2013 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Ich fass es nich, die Fuhre läuft Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1266389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Februar 2013 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Warum? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1266423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 20. Februar 2013 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Ja das wäre mal wichtig ;) WIESO??? Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1266430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 20. Februar 2013 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Hatte die Schnauze voll und hab am EWS Steuergerät fast alle Kabel angeschlossen, die dransind. Vorher nur die laut Plan.Jetzt läuft auch der Anlasser über das EWS... Kann auch sein, das der erste Steuergerätesockel kaputt war... Ich kanns nicht direkt sagen Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1266432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 24. Februar 2013 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2013 Hab mal ein wenig Luftfilterkasten gebastelt. Der Halter wird noch umgebruzelt und eine K&N Luftfilterplatte kommt rein, dann sollte das so funktionieren http://img.tapatalk.com/d/13/02/24/azajyju2.jpg Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1267629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 1. März 2013 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 Hab mal den M42 Kat drangebaut, passt 100% Lambdasonde ist auch angeschlossen. Läuft zwar halbwegs gut und dreht auch hoch, bloß braucht er immer ewig zum Anspringen und stottert sich einen zurecht. Warm läuft er etwas unrund und riecht zu "fett" aus dem Auspuff Irgendwas stimmt da nicht:idee: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1269546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 24. August 2013 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 Hab mich mal wieder am M44 zu schaffen gemacht, alles ordentlich verlegt, gelötet und angeschlossen. Ein Problem hab ich noch, sobald die Zûndung aus ist, leuchtet die Ladekontrolle im Kombi. Somit ist die Batterie nach einer Nacht auch platt :mad: Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1328507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 28. August 2013 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Ein Problem hab ich noch, sobald die Zûndung aus ist, leuchtet die Ladekontrolle im Kombi. Somit ist die Batterie nach einer Nacht auch platt :mad: Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Hab gestern bei laufendem Motor die Spannung gemessen... auch bei 2-3000 Umdrehungen kommt die nicht über 13,5V... sollten ja eigentlich über 14V sein, oder Die Lichtmaschine wird beim Betrieb heißer als der Motorblock, da ist doch was faul Außerdem hab ich mal die +-Leitung von Batterie zu LIMA abgeschraubt und siehe da, die Ladekontroll-Leuchte im Kombi erlischt. Ich werde mir mal eine neue LIMA besorgen und weitersehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1329429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 18. November 2013 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Es ist fast vollbracht. Der M44 sitzt im Winterauto und läuft. Nur noch ServoDruckschlauch tauschen , Kat verbauen, Auspuff umschweißen und ein paar Stellen lackieren Hätte mir das ganze leichter vorgestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1355386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 23. November 2013 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 Fertig http://img.tapatalk.com/d/13/11/23/3ete8y9u.jpg Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86395-m44b19-in-316i318i-umbau/page/3/#findComment-1357111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
