M40 -> M42 Hosenrohr etc
Moin moin,
habe schon gefühlte 300 Threads gelesen aber immer noch keine Antwort auf meine Frage gefunden...
Kriegt man den M40 Pott ab Hosenrohr auf den M42 krümmer?
Geht hierbei nicht darum dass es besonders schön werden soll - soll nur erstmal passen und laufen. Schweißen und Basteln is kein problem ... Hab dran gedacht einfach ein Flexstück o.ä. dazwischen zu setzen ;)
Danke !
https://e30-talk.com/topic/86381-m40-m42-hosenrohr-etc/
Wenn du schweißen kannst ist das bestimmt irgendwie machbar. Ich hab mir unter den M42 gleich die 325i Anlage gebastelt
https://e30-talk.com/topic/86381-m40-m42-hosenrohr-etc/#findComment-1140830
Ist das Hosenrohr vom 325i denn wesentlich größer als das vom 318i?
Ne Abgasanlage vom 318is bei Ebay ab Kat zu bekommen is nicht das Problem... Nur das Hosenrohr gibts quasi nicht mehr..
https://e30-talk.com/topic/86381-m40-m42-hosenrohr-etc/#findComment-1140832
