Hallo
folgendes Problem Auto startet wie normal beim Leerlauf leuchtet die Batterie Handbremse und die bremshydraulik aber leuchten nur ganz schwach geht bei 2000 1/ min aus und seid heute ist das Radio ausgegangen beim Fahren
Hatte das Problem einer schon
MfG philip
https://e30-talk.com/topic/86354-lichtmaschine-def/
na ich weiß nicht.....
beim fahren das radio ausgegangen und der motor lief normal weiter ???
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/86354-lichtmaschine-def/#findComment-1140393
Moin Harry,
Hab zwar beim Lesen der Hydralik das ABS im Kopf gehabt, was auf niedrige Bordspannung hindeutet.
Dennoch, das weisst du selbst, die Ladeleuchte nur leuten kann bei Spannungsdifferenz LM-->Bat.
Was, ausser ggf. Übergangswiderstand zur Masse, käme sonst in Frage?
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/86354-lichtmaschine-def/#findComment-1140434
moin uwe,
ich weiß ja, wo du hin willst.
dachte nur, wenn der motor weiter normal läuft und das radio geht aus,kann es auch ein wackliger DF sein. die ladekontrolle glimmt ja nicht nur allein, weißt du....
kann was im KI sein oder an den kabeln dahin. holt sich was über einen anderen verbraucher vllt. .
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/86354-lichtmaschine-def/#findComment-1140464
