Suche Anleitung für Lenkradtausch
Gast woerkstatt
Guten Tag, ich hatte hier vor kurzen eine Anleitung gefunden um ein Airbaglenkrad auszubauen.
Habe mir ein M-Tech 1 bestellt und würde nun gerne das Airbaglenkrad ausbauen.
Wäre nett wenn mir einer den Link oder die Anleitung dazu posten könnte.
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Lenkradtausch ?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/86273-suche-anleitung-f%C3%BCr-lenkradtausch/
Du musst als erstes das Steuergerät abklemmen, anschließend löst du die Torxschrauben die sich auf der Rückseite befinden. Dann kann man die Luftsack Einheit rausnehmen. Noch die 22er Mutter lösen und fertig wenn ich mich recht entsinne.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/86273-suche-anleitung-f%C3%BCr-lenkradtausch/#findComment-1139501
Anziehdrehmoment für ein M Technic II Lenkrad ist angegeben mit 85-95 NM, ich ziehe mit 90 NM an.
Und neue Schraube verwenden, die ist selbstsichernd! Unterlegscheibe nicht vergessen, sonst wackelt der Lenker :) Ach so, ein bisschen Kupferpaste, dann quiekt der Lenker nicht so.
https://e30-talk.com/topic/86273-suche-anleitung-f%C3%BCr-lenkradtausch/#findComment-1139509
Lenkrad habe ich schon ca. 10x ab- und angebaut und noch nie die Schraube gewechselt! Hat sich niemals gelöst.
PS: Airbag. Batterie abklemmen und dann ca. 30min warten bevor man das Teil demontiert! :klug:
https://e30-talk.com/topic/86273-suche-anleitung-f%C3%BCr-lenkradtausch/#findComment-1139521
Ich habe bereits getauscht.
Bevor Du anfängt solltest Du erstmal im folgenden Link alles aufmerksam durchlesen. Dann kannst überlegen ob Du noch Tauschen möchtest oder nicht.
Das ist alles nicht mal eben so, wie man nach obigen Beschreibungen meinen könnte.... andere Lenkstockhebel, Distanzring, Checkcontrol ohne Airbaglampe besorgen um nur die gröberen Dinge zu nennen.
http://e30-talk.com/ausstattung/t-e36-sportlenkrad-mit-airbag-im-e30-101889.html
Lass Dich nicht verwirren weil es da Anfangs um ein e36 Lenkrad geht. Ich habe auf MT-1 gewechselt.
Gruß.... Dirk
https://e30-talk.com/topic/86273-suche-anleitung-f%C3%BCr-lenkradtausch/#findComment-1139828
Gast woerkstatt
du brauchst vermutlich noch den diztanzring da der lenkstock anders ist, außerdem ist zu raten die bedienhebel auszuwechseln..
Vielen Dank, woher bekomm ich einen anderen Distanzring und geht es auch mit den normalen Bedienhebeln?
https://e30-talk.com/topic/86273-suche-anleitung-f%C3%BCr-lenkradtausch/#findComment-1142393
den distanzring kannst du bei bmw beziehen,nimmst den den du schon verbaut hast halt doppelt.
bedinhebel mußt du ausprobieren ,wird am anfang ziemlich eng zwischen lenker und hebel, mit der zeit gewöhnt man sich einigermaßen.
pfuscher biegen die auch einfach zurück.
https://e30-talk.com/topic/86273-suche-anleitung-f%C3%BCr-lenkradtausch/#findComment-1142767
