flunderkoenig Geschrieben: 19. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Hallo, habe mir für mein 92er Cabrio diese eLWR geholt und fast komplett eingebaut. http://www.ebay.de/itm/Umbausatz-elektr-Leuchtweitenregulierung-3er-BMW-E30-Cabrio-Touring-usw-LWR-/200744675054?pt=DE_Autoteile&hash=item2ebd50a6ee Trotz stundenlangem Lesen weiss ich immer noch nicht wohin mit dem +Kabel? Die einen schreiben Lichtschalter (wenn dort, dann wo genau? ) und andere schreiben an den SA Stecker. Hab auch die PDF mit der SA Stecker Belegung hier im Talk gefunden aber werd daraus kein bischen schlau. Die eLWR ist die erste elektrische Sonderausstattung welche ich in meinem e30 nachrüste, bin quasi ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Hat einer n Tip? Der Umrüstsatz ist übrigens top verarbeitet, kann nur empfehlen das Teil zu kaufen (anstatt einem selbstgebauten aus ebay welcher ja auch n knappen hunderter kostet) . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Geh an die Plusleitung der Lämpchen ( kurz vor die Fassung ) am Lichtschalter, so habe ich das auch gemacht bei Ralf seinem Cabrio.Ist im übrigen die Selbe LWR gewesen... echt Top! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flunderkoenig Geschrieben: 19. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 und da entsteht dann keine Brandgefahr? Ist da dann irgend eine Sicherung dazwischen? Hab jetzt schon so viel gelesen über Sicherungen, Kabelquerschnitte, Teile welche über Relais geschalten werden usw. und hab den Eindruck ich weiss noch weniger als zuvor... Nicht das ich deine Lösung anzweifel, will einfach die optimale Möglichkeit,. So wie BMW es gemacht hätte wenn sie die eLWR im Angebot gehabt hätten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 19. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Wenn Du an das grau/rote Kabel der Cockpitbeleuchtung gehst, dann hängst Du immer hinter dem Dimmer. Somit ist eine ordnungsgemäße Funktion nur dann gegeben, wenn die Beleuchtung auf max gestellt. Geht, hab ich auch so gemacht, aber sollte man wissen. Normalerweise kannst Du Dir im SA-Stecker oben links den Dauerplus-Steckplatz der elektrischen Antenne nehmen. Du brauchst nur den passenden Stecker. Es geht auch jeder andere freie Pin in diesem Stecker, Hauptsache er führt Zünd- oder Dauerplus. Wobei Zündplus zu bevorzugen ist. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flunderkoenig Geschrieben: 19. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 dann müsste ich Steckplatz 6 aus der Liste im Link nehmen? http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html Ist mit "Schaltplus" bezeichnet, denke also Zündplus. Sollt ja optimaler sein als Dauerplus und damit dem Original am nächsten... Oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 20. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2012 Wenn Du an das grau/rote Kabel der Cockpitbeleuchtung gehst, dann hängst Du immer hinter dem Dimmer. Somit ist eine ordnungsgemäße Funktion nur dann gegeben, wenn die Beleuchtung auf max gestellt Das ist nicht richtig. An den Leuchten liegt in jedem Fall Bordspannung an. Der "Dimmer" hängt hinter den Leuchten und reduziert den Strom zur Masse. Somit funktioniert es einwandfrei wie von @minichamps-sg beschrieben. Bedingung, dass man die Masse vom zentralen Punkt unter dem Lenkrad anschliesst. Ist da dann irgend eine Sicherung dazwischen? Jaund da entsteht dann keine Brandgefahr?Nein, die paar mA fallen nicht ins Gewicht. Ist mit "Schaltplus" bezeichnet, denke also Zündplus. Sollt ja optimaler sein als Dauerplus und damit dem Original am nächsten... Das sehe ich auch so. Wozu die Schaltung permanent an Spannung legen und sich einen weiteren Stromklauer einbauen. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 20. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2012 So wie BMW es gemacht hätte wenn sie die eLWR im Angebot gehabt hätten... Ich denke dort hätte man's in Abhängigkeit des Abblendlichts verschaltet, da es keinen Sinn macht schon bei Standlicht die LWR aktiv zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 20. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2012 Ich habs einfach an beide kabel der lichtleiste der alten LWR gehangen, wie viele andere auch, kabel liegt da und is in reichweite, hab da noch nix festgestellt mit dimmer oder so ,glaub die lwr leuchten sind nich am dimmer mit dranne so wie die lichtleiste vom abblendlicht auch, steinigt mich falls ich mich irre^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 20. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2012 Das ist nicht richtig. An den Leuchten liegt in jedem Fall Bordspannung an. Der "Dimmer" hängt hinter den Leuchten und reduziert den Strom zur Masse. Somit funktioniert es einwandfrei wie von @minichamps-sg beschrieben. Bedingung, dass man die Masse vom zentralen Punkt unter dem Lenkrad anschliesst. Ah super, dass wusste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt, danke für die Aufklärung. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 20. April 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2012 steinigt mich falls ich mich irre Auf welchen Markplatz soll das Spektakel denn stattfinden? Ich habs einfach an beide kabel der lichtleiste der alten LWR gehangen, wie viele andere auch Mess mal den Arbeitsweg von den Stellmotoren bei Min- und Maxstellung des Dimmers. Du wirst feststellen, dass sich der Arbeitsweg verkürzt. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1139807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flunderkoenig Geschrieben: 23. April 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 (bearbeitet) Jetzt muss ich mal noch eine ganz dumme Frage stellen: Mit dem Auspinwerkzeug http://www.ebay.de/itm/Kabelentriegeler-Elektronikstecker-Micro-Timer-12-tlg-/251042713363?pt=DE_Autoteile&hash=item3a734fcf13http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] , bringe ich den Pin aus dem SA Stecker oder den Pin vom Kabel? Habe gesehen das bei mir der Steckplatz 6 am SA Stecker schon belegt ist. Würde mein Plus aber gern von dort holen und das am besten ohne Stromdieb. Also das eine Kabel raus und mit meinem eLWR Plus zusammen wieder rein. Kann ich den doppelt belegen? Quasi 2 Kabel in ein Loch ? Keiner? Es ist alles montiert, bis auf das eine Kabel... Bearbeitet: 25. April 2012 von flunderkoenig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86255-elektrischer-anschluss-elwr/#findComment-1141208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
