Acid Geschrieben: 19. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Hi, folgendes ich fahre seit einiger Zeit einen 318i Cabrio BJ 93 mit 155tkm. Habe nun vor einigen Tagen für 60Euro getankt was etwa ~35l entsprach. Da war die Tankuhr etwa Halb voll, nun bin ich ca 120km damit gefahren und die Tankuhr steht schon wieder kurz vorm roten Bereich?!?! Achja das Auto hatte einige Jahre Standzeit (Schätzungsweise 5) Danach wurde inspektion und Tüv gemacht.... (Was alles gemacht worden ist kann ich leider nicht sagen, wurde mir nur so vom Vorbesitzer mitgeteilt.) Also ich habe ja mit viel Vebrauch gerechnet aber 30l ist wirklich nicht bezahlbar, ich muss zugeben das ich ihn auch etwas getestet habe und mal höher drehen lassen habe. Allerdings natürlich nicht dauerhaft, normalerweise zügige Fahrweise. Batterie war auch abgeklemmt wodurch steuergerät resetet ist.... Desweiteren habe ich ein Durchzugsproblem was eventuell hilfreich sein könnte, bei Vollgas zwichen 3-4k umdrehungen gibt es ein richtiges Drehzahlloch (in etwa wie wenn ein Automatik schaltet), ist das normal? Das gleiche kommt nochmal zwischen 4-5 und 5-6. Ich kenn mich nicht sonderlich gut mit der Materie aus, hätte allerdings einen befreundeten KFZ-Mechatroniker der mir sicherlich helfen könnte. Also was meint ihr sollte ich machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86244-318i-cabrio-bj-1993-beschleunigungsprobleme-und-extrem-hoher-verbrauch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Die Tankuhr lügt. Zwischen 40L und dem Roten Bereich geht sie recht schnell. Wenn die Anzeige auf dem roten Bereich ist hast du noch über 10L drin. Volltanken und waren bis die Reservelampe (dann noch 6L drin) angeht, dann hast du deinen Verbrauch. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86244-318i-cabrio-bj-1993-beschleunigungsprobleme-und-extrem-hoher-verbrauch/#findComment-1139107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 19. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Dann bin ich ja nochmals beruhigt und warte ab bis die Lampe angeht :) Danke dir!! Gibt es da keine besseren Anzeigen? Zum Nachträglichen einbau? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86244-318i-cabrio-bj-1993-beschleunigungsprobleme-und-extrem-hoher-verbrauch/#findComment-1139120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 BC2 zeigt Verbrauch ziemlich genau an. Tankinhalt auch, aber der stimmt meistens nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86244-318i-cabrio-bj-1993-beschleunigungsprobleme-und-extrem-hoher-verbrauch/#findComment-1139123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 19. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Tankinhalt auch, aber der stimmt meistens nicht? Wie kann ich das verstehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86244-318i-cabrio-bj-1993-beschleunigungsprobleme-und-extrem-hoher-verbrauch/#findComment-1139138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Naja, er sagt 8L du hast aber 10 drin. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86244-318i-cabrio-bj-1993-beschleunigungsprobleme-und-extrem-hoher-verbrauch/#findComment-1139322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 19. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Hallo, das Cab hat einen 62L-Tank. Wenn Du 35L tankst muß der Zeiger eigentlich über der Mitte stehen. Wenn Du 120km fährst brauchst Du 10L und dann müsste die Anzeige noch auf über 20L stehen, aber nicht vor dem roten Bereich. Tank doch einfach mal voll dann siehst Du wo die Anzeige steht. Außerdem machen mich die Drehzahllöcher stutzig. Ich würde mal die Zündanlage überpüfen, einfach bei Dunkelheit mal auf die Kabel schauen ob da ein Funken irgendwo überschlägt. Dann mal nach der Nockenwelle sehen ob die eingelaufen ist. Falls alles nichts bringt mal ein anderes Steuergerät einbauen.Unser 318i-Cab nimmt normal 8,6L, hoffentlich bleibt das so.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86244-318i-cabrio-bj-1993-beschleunigungsprobleme-und-extrem-hoher-verbrauch/#findComment-1139361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
