minichamps-sg Geschrieben: 19. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Huhu, Weiß jemand so auf die schnelle die Kabelfarbe vom lichtschalter wo 12v anliegt damit die beleuchtung innen an geht ?Habe die Türgriffschalen beleuchtet, und wollte diese da mit anschließen.Mein Messgerät hat den sittich gemacht . LG tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86241-kabelfarbe-f%C3%BCr-lichtschalter-signal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 19. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Sollte grau/rot sein (wenn du den Saft für z.B. den Ascher meinst) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86241-kabelfarbe-f%C3%BCr-lichtschalter-signal/#findComment-1139115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Ja genau. Na da schau ich mal. Dank dir. An die Fassungen der lwr etc. wäre auch gegangen, aber die ist ja immer an . Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86241-kabelfarbe-f%C3%BCr-lichtschalter-signal/#findComment-1139131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Ja genau. Na da schau ich mal. Dank dir. An die Fassungen der lwr etc. wäre auch gegangen, aber die ist ja immer an . hää?Die Symbolbeleuchtung für den Lichtschalter ist immer an.Die für die LWR aber nur bei "Licht AN". Genauso wie für den Ascher etc. pp.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86241-kabelfarbe-f%C3%BCr-lichtschalter-signal/#findComment-1139146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2012 Ach genau.Sorry, das hatte ich verwechselt. na dann geht es ja Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86241-kabelfarbe-f%C3%BCr-lichtschalter-signal/#findComment-1139186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
