Fragen zu Kabeln vom Motorkabelbaum
am Motorkabelbaum gibt es einen Kabel"ast", an dem 3 Stecker hängen.
Einer geht zum Leerlaufregler, der andere zum Drosselklappenschalter, aber wo muss der andere hin?
Bei mir hängt der da so komisch reingepfuscht an dem oberen Schlauch, der in den Innenraum geht und ist da an nem Kühlwassersensor dran...gehört der da hin oder muss der woanders hin?
Zweite Frage: Neben dem Kabel das den Anlasser mit Strom versorgt ist noch ein ganz dünnes (ich glaub grün). Das ist bei mir nicht angeschlossen. Wo gehört das hin?
Danke und Gruß!
https://e30-talk.com/topic/86181-fragen-zu-kabeln-vom-motorkabelbaum/
Der 3. geht zum Tankentlüftungsventil welches unter der DK sitzt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/86181-fragen-zu-kabeln-vom-motorkabelbaum/#findComment-1138205
Hm dann hab ich mich wohl getäuscht. Eines geht aber sicher zum Leerlaufregler.
Das andere an nen Stecker der unten an der Drosselklappe ist. Keine Ahnung für was das ist. Dachte dass das das Drosselklappensignal vom Poti ist...
Und das Dritte an den Wassertemperatursensor, aber eben das find ich komisch und möchte wissen ob das so passt.
Vielleicht kann da ja mal jemand bei sich nachschauen wo die Kabel hingehen!
Bearbeitet: von eddiexy
https://e30-talk.com/topic/86181-fragen-zu-kabeln-vom-motorkabelbaum/#findComment-1138209
Das grün/schwarze Kabel gehört am Anlasser entweder auf den M5-Stehbolzen, oder wenn der fehlt (weil nen älterer Anlasser verbaut wurde) mit auf den M6 Stehbolzen, wo schon das schwarz/gelbe Kabel (meistens nochmal schwarz ummantelt) hängt.
Wenn das nicht angeschlossen ist, gehen meistens E-Fenster, Radio und Lüftung nicht. Ansonsten hat das schon jemand in Höhe des Motorsteckers anderweitig gelöst. ;-)
Das 3. Kabel Deines Kabelastes ist, wie Kai schon schrieb, für das Tankentlüftungsventil welches mit dem Aktivkohlefilter über nen Schlauch verbunden ist. Zieh die Tülle zurück, die Kabel müssten rot/weiß und braun/xxx sein!
Es sei denn, Du hast einen Kaltlaufregeler der Firma HJS oder GAT, dann ist das der Tempsensor welcher nachträglich in den Heizungsvorlauf reingefrickelt wird. Das hat aber nix mit dem eigentlichen Motorkabelbaum zu tun. Guck mal nach ner schwarzen Box, mit den oben genannten Firmennamen! :-)
https://e30-talk.com/topic/86181-fragen-zu-kabeln-vom-motorkabelbaum/#findComment-1140080
