2. Gang will nicht unter Last
Hallo zusammen,
hab folgendes Problem: Wenn ich bei ca. 3500U/min in den 2. Gang zurückschalten will macht der zweite zu und lässt kein Herunterschalten zu. Das ist vor allem im Motorsport sehr hinderlich.
An was kann das liegen?
Grüße
snaxxx:winken:
https://e30-talk.com/topic/86085-2-gang-will-nicht-unter-last/
an defektem Getriebe / Synchronringe
an dem 4 Zylinder-Getriebe vom E30, was eine Krücke ist (6-Zylinder habe ich keine Erfahrung)
Am zu schnellem Runterschalten versuchen.......die E30 Getriebe brauchen besonders vom 3ten in den 2ten eine gewisse Zeit beim runterschalten, oder du knallst den Gang einfach rein, und wechselst öfters das Getriebe.
Selbst mit einem frisch revidiertem Getriebe geht das nicht wirklich gut....
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/86085-2-gang-will-nicht-unter-last/#findComment-1136787
Also mein 1. IS Getriebe hatte 290tkm runter mit vollem einsatz waren langsam die synchronringe platt mein 2. Hat 300tkm runter und bekommt voll auf die fresse das die anfällig kann ich nicht behaupten
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/86085-2-gang-will-nicht-unter-last/#findComment-1136848
Im Rennbetrieb sind die nix.....
Ich habe schon ca. 10 Stk durch, und ich würde sagen, alle die mit dem IS Rennsport betreiben kennen die Getriebe-Probleme ;-)
Auf der Strasse halten die Dinger ewigs....auch bei schroffer Fahrweise...
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/86085-2-gang-will-nicht-unter-last/#findComment-1136852
