Cabrio M-Technik Beplankung (Clipse)
Hi Gemeinde,
wollte heute die M-Technik 2 Beplankung an mein Cab anbringen....
Leider sind die oberen Clipse der Beplankung kleiner als die der Stoßleisten, also die vorhandenen Löcher sind zu groß.
Hab ich da was übersehen oder is da was Faul?
Bitte um Hilfe!
Dank euch
https://e30-talk.com/topic/86081-cabrio-m-technik-beplankung-clipse/
Hmm, ich kenne mich mit dem M-Technik gedöns nicht aus, aber bei den normalen Zierleisten muss man bei einigen Löchern (ich glaube jeweils vorne und hinten) noch Stopfen rein machen.
Evtl. sind diese auch bei der M-Technik Beplankung notwendig.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjU2OV9w.png Schwellerleiste M Technic - BMW Teilekatalog
Könnte dann wohl die Nr. 15 sein.
https://e30-talk.com/topic/86081-cabrio-m-technik-beplankung-clipse/#findComment-1136729
Da müssen noch die weißen Stopfen rein (nr. 15 vom ETK Bild).
PDF im Anhang steht alles drin.
Auf dem Foto sieht man es auch ganz gut. Ich hoffe der nette Kerl auf dem Bild hat nix dagegen das ich es poste.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/86081-cabrio-m-technik-beplankung-clipse/#findComment-1136758
