ETA will nicht aufwachen!
Mahlzeit.
Ich fahre einen ETA ´86 122PS
Der hatte letztes Jahr einen Kabelbrand und hab nach langersuche einen Kabelbaum gefunden für den, der ist vom Aussehen her etwas anders. Da die stecker für die Einspritzventile 4, 5, 6 bei der spritzwand abgehen anstatt eine Teilung unterhalb der ansaugbrücke.. und ausserdem der Schraubverschluss beim SIcherungskasten musste umgebaut werden von ihm da der Kabelbaum aus den Auslandsfahrzeug ist, wobei ein kabel übrig geblieben ist. ein Weiß Schwarzes.
Ich hab alles Montiert hat auch alles gepasst, nur der springt nicht an.
Ich hab geschaut ob er einen Zundfunken hat, fehlanzeige. Obwohl an der Zündspule an beiden kontakten Strom ankommt.
Außerdem kommt kein Kraftstoff vorne an, obwohl es ein eindeutiges Klick gibt im Motorraum beim Anschalten der Zündung und es kommt von den 3 Relais beim Luftfilterkasten.
Hat einer eine idee was man noch überprüfen könnte um den fehler ausfindig zu machen? mfg
Bearbeitet: von Samsas_Traum
https://e30-talk.com/topic/86080-eta-will-nicht-aufwachen/
der kann man nicht tauschen? Der is doch fest mit dem Kabelbaum verbunden. O.o
Oder is das der am getriebe der da ontiert is die beiden Sensoren?
https://e30-talk.com/topic/86080-eta-will-nicht-aufwachen/#findComment-1137047
Der eta hat auch die Zweigebermotronic mit den beiden Sensoren am Getriebe, wenn die Fritte sind geht nichts, Teile sind nur per Steckverbindung am MKB dran. Tausch geht wenn man passenden Ersatz hat
und die alten Beiträge könnten hilfreich sein
http://e30-talk.com/antrieb/t-325e-faehrt-geht-sporadisch-aus-und-nicht-wieder-67851.html
http://e30-talk.com/antrieb/t-vfl-m20-laeuft-nicht-mehr-nach-unfall-36012.html
http://e30-talk.com/elektrik/t-zuendungsprobleme-zuendaussetzer-beim-325-a-93328.html
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/86080-eta-will-nicht-aufwachen/#findComment-1137560
Meinste es kann daran liegen? Es kommt mir komisch vor weil an der zundspule an beiden jntakten Strom qnkommt und an dem grosseren leitet es heller, ja ich hab das mit einer ordinären pruflampe gemessen. Er müsse doch dann dadurch einen zundfunken haben. Oder gibt es noch eine andere Ursache? Und wenn es doch der bezugsmarken bzw ot Geber ist. Sind die identisch mit den anderen sechsendern?
https://e30-talk.com/topic/86080-eta-will-nicht-aufwachen/#findComment-1138066
