Moin,
mein heizungskühler ist defekt, ich hab wasser im fussraum und verlier kühlwasser.
Könnt ihr mir kurz beschreiben wie aufwändig der aus/ einbau ist? was muss alles raus?
Ich neige immer dazu bei unwissenheit zu viel auszubauen, deshalb im vorfeld die frage.
Vielen dank schonmal
https://e30-talk.com/topic/86051-heizungsk%C3%BChler/
bevor die Fragen beantwortet werden können, müsste man wissen, wo das Leck eigentlich ist.
https://e30-talk.com/topic/86051-heizungsk%C3%BChler/#findComment-1136322
Also es läuft von über dem getriebetunnel auf der fahrerseite herrunter, ich vermute deshalb das der heizungkühler ausgetauscht werden muss, und wollt wissen wie aufwändig der ausbau ist, also was alles ab muss :) .
Jan
https://e30-talk.com/topic/86051-heizungsk%C3%BChler/#findComment-1136325
könnte auch nur das Heizungsventil sein.
Deshalb bau mal die Verkleidung der Mittelkonsole Fahrerfußraum ab. Da wo die Suppe reinläuft ist auch das Ventil.
Im dümmsten Fall ist es ja lediglich eine Dichtung und deswegen muss man nicht den gesamten Wärmetauscher wechseln!
Also: erst mal feststellen, wo es überhaupt leckt!
https://e30-talk.com/topic/86051-heizungsk%C3%BChler/#findComment-1136339
So, hat sich erledigt, war das ventil wie du schon sagtest, glück geabt das ich nich schon alles auseinander gebaut hatte, habs so wie in nem anderen thread mit sanitärteilen repariert, hielt ne ausgedehnte probefahrt gut aus.
Vielen Dank also!
JAN
https://e30-talk.com/topic/86051-heizungsk%C3%BChler/#findComment-1136725
na also und weiterhin gute Fahrt :daumen:
Füll das Kühlmittel wieder auf, wenn nicht bereits gemacht!
https://e30-talk.com/topic/86051-heizungsk%C3%BChler/#findComment-1136730
