Wasser unter Rücksitzbank
gestern (mal wieder) die Rücksitzbank ausgebaut. Dann musste ich feststellen das sich unter der Sitzfläche Wasser angesammelt hat. Vor allem Links und Rechts jeweils an diesen Gummistopfen wo Kabel rausgehen.
Kennt irgendwer das Problem, bzw. wo das herkommt? Auf den ersten Blick hab ich kein Loch o. ä. gefunden.
Gestern Nach müsste es geregnet haben, in der Früh dann die ~10 km in die Arbeit - als ich Abends heim bin war bereits Straßenmäßig alles trocken, Abends jedoch erst um ca. 19:00 Uhr die Rücksitzbank ausgebaut und dann Stand da Wasser... gute ~150 - 200 ml schön verteilt.
Im Fußraum selbst war und ist kein Wasser, nur in der Sitzschalenmulde von der Rücksitzbank.
Im Kofferraum ist mir ein Holzbrett feucht geworden, da habe ich die Stelle auch noch nicht gefunden, aber von da kann es eigentlich nicht kommen da das Brett nur feucht geworden ist und nicht nass. Da gehe ich vom Verdeckkasten aus - das dort Wasser rein ist und dann in den Kofferraum.
Nur wo das bei der Rücksitzbank herkommt - kA...
Achso, Auto ist ein Cabrio 318i Bj 91.
masterle
https://e30-talk.com/topic/86029-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/
Hi,
also bei mir war der Kabelkanal im rechten Radhaus (hinter dem Tankrohr) nicht fest. Wenn dann Wasser hochgespritzt ist und an den Innenkotflügeln runter lief, ist es in diesen Kanal gelaufen und von dort unter die Rücksitzbank. Wo es aber auf der linken Seite herkommen könnte kann ich nicht sagen.
Hoffe das hilft.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/86029-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-1136085
Abläufe vom Verdeckkasten verstopft?
Schau mal rein, ob dort Wasser drinnen ist.
Von dort kann sich das auch bis hinter die Rückbank ausbreiten.
https://e30-talk.com/topic/86029-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-1136135
