Gummilager hinterer Achsträger
Mahlzeit ;),
kennt jemand diese Problematik? Das sich das Gummilager rausdrückt?
Ist am hinteren Achsträger, innere Seite wo die Bleche nicht ganz so hoch gezogen sind wie aussen, da ist alles gut.
Oder darf das Lager gar nicht "so doll" gequetscht werden?
Bearbeitet: von TobiasL
https://e30-talk.com/topic/86011-gummilager-hinterer-achstr%C3%A4ger/
So lange das Führungsrohr bzw. Hülse drinne ist, ist alles gut.
__________________
https://e30-talk.com/topic/86011-gummilager-hinterer-achstr%C3%A4ger/#findComment-1135842
1. was sind das für lager? 2. sind sie richtig rum drin?
https://e30-talk.com/topic/86011-gummilager-hinterer-achstr%C3%A4ger/#findComment-1136007
die roten müssten doch die "Stronflex" oder wie auch immer sein.
sind glaube ich richtig verbaut.......die dickere Wulst nach außen weg vom Achsschenkel. wenn ich mich nicht irre
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/86011-gummilager-hinterer-achstr%C3%A4ger/#findComment-1136029
war das direkt nach der Montage oder biste damit schon gefahren?
https://e30-talk.com/topic/86011-gummilager-hinterer-achstr%C3%A4ger/#findComment-1136055
nene nach Montage.
Aber hab den Fehler schon entdeckt ;).
Die Hülsen waren zu lang, sodass sie sich wenn die Buchse rein kam, so "gelängt haben" das sie aneinander drückten.
Schwer zu erklären, aber alles tutti jetzt :)!
https://e30-talk.com/topic/86011-gummilager-hinterer-achstr%C3%A4ger/#findComment-1136418
