Kofferraumschloß hat Spiel -> undicht!
wenn ich am Cabrio den Kofferraumdeckel zumache, hat er immernoch ein bißchen Spiel und Feuchtigkeit kann eindringen (ist ein Unfallwagen).
Kann man den Schließmechanismus noch etwas enger einstellen?
Danke!
Gert
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/
Ja, es gibt da ne Einstellschraube (normale Mutter) am Bügel (Teil Nr.14). Damit kann man den Heckdeckel näher an die Karosse drücken, wenn der Heckdeckel geschlossen ist. Die Schraube ist leider nicht gekontert oder gesichter und löst sich manchmal von ihrer eingestellten Position. Folge ist dann oft die von dir beschriebene Undichtigkeit im Kofferraum. So war das auch an meinem orangenen Ex-E30.
Bearbeitet: von MalachitNico
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135051
oft ist der deckel aber auch undicht, weil die alte dichtung nicht mehr stramm auf dem blechfalz sitzt, der sie hält. oder der blechfalz so verrostet ist, dass wasser die dichtung unterwandert.
evtl. ist es mit engerstellen also nicht getan, und eine neue dichtung eine lohnenswerte investition.
außerdem kommt oft wasser in den kofferraum über die rücklichtdichtungen oder entlüftungsklappen hinter den stoßfängern.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135094
Klar, das wäre der nächste Schritt.
Ein Kumpel (leider nicht im Talk) hatte das Problem auch. Er hat alle Dichtungen erneuert und die Entlüftungsklappen getauscht. Geholfen hat es alles nichts, weil die Heckklappe aufgrund der losen Mutter nicht richtig geschlossen hat.
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135095
Hol dir zum Sichern Schraubensicherung mittelfest. Da rüttelt sich nix mehr von alleine los, du kriegst die Schraube aber noch bequem wieder gelöst:
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-29727.htm?iname=Loctite%20243&countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F714
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135098
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135107
müssen übrigens nicht getauscht werden, nur die dichtung sollte getauscht werden.
ich würde da gar keine schraubensicherung hinmachen. bei mir hat sie da noch nie etwas losgerüttelt.
lieber zieh ich die mutter nochmal nach, für den ausnahmefall, dass sich etwas lockert, als jetzt das gewinde einzuschmieren.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135108
Habe ich ihm im nachhinein auch gesagt. Ausblasen mit Druckluft reicht ja.
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135110
nein, das meine ich nicht.
die dichtung sollte durchaus getauscht werden. die hatte sich bei mir von einem dichtring in eine dichtschnur verwandelt. am gerissenen ende konnte wunderbar wasser eindringen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135115
Gut zu wissen. Danke :-UU.
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135154
Die Spaltmaße der Klappe passen seit dem Unfall der Vorbesitzer leider deutlich sichtbar nicht mehr.
Fürs Abdichten müßte die Lösung mit der Schraube aber reichen.
Normalerweise müßte der Deckel etwas Richtung Front und links etwas tiefer.
Wahrscheinlich kann man da mit den Schrauben an den Scharnierträgern noch was korrigieren,
wenn man Zeit und Lust hat.
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135186
Jup, das kann man auch machen. Das ist nicht mal so schwer und langwierig. Zumindest dachte ich, dass es länger dauert, bevor ich es gemacht habe.
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135188
geht beim cabrio sehr bequem, weil die schrauben für die scharnierhöhe vom verdeckkasten aus schön zugänglich sind. da kann man mit der einen hand auf den deckel drücken, mit der anderen die schrauben festziehen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85964-kofferraumschlo%C3%9F-hat-spiel-undicht/#findComment-1135243
