chip auf Super Plus abstimmen --> was kann passieren bei Super
Ich hab überlegt, einen chip für meinen eta zu kaufen und wollt diesen gleich auf super plus abstimmen. Was könnte da im schlimmsten Fall passieren, wenn man mal aus Versehen Super getankt hat? Der motor hat ja keinen Klopfregler, soweit ich weiß.
https://e30-talk.com/topic/85819-chip-auf-super-plus-abstimmen-was-kann-passieren-bei-super/
der eta hat eine so niedrige Verdichtung, den kann man garnicht auf SuperPlus abstimmen
bestenfalls bekommt man die Zündwinkel so scharf, dass man Super tanken muss
warum will man denn bei den Preisen freiwillig auf SuperPlus gehen?
Ich meine, bringt das im Alltag so viel?!
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
Nur mal zu Info, ein Chip ändert nichts an der Verdichtung und diese gibt vor was man tanken muss. Desto höher die Verdichtung desto höhere Oktanzahl braucht man damit sich der Sprit durch die Verdichtung nicht schon bevor der Zündfunke kommt von selbst entzündet ( Frühzündung ). Wie soll aber ein Chip die Verdichtung erhöhen ?
Der Zündwinkel spielt ja auch noch ne Rolle, sonst würde ein Klopfsensor ja auch keinen Sinn machen, da ja nicht die Verdichtung, sondern der Zündwinkel von der Elektronik geändert wird.
:-R
hätte gedacht, dass er dann etwas spritziger laufen soll, so ähnlich wie die abstimmung von 91 ROZ (normal Benzin) auf 95 ROZ (Super). Wenn ihr sagt, das bringt nichts dann lass ich es wohl sein. :daumen:
Den Wagen fahr ich eh kaum im Alltag. Fahr da im Jahr vlt 7000-10.000km, da würd des wohl preislich keinen großen Unterschied machen.
Folglich bloß auf Super umrüsten? auch gut, spar ich mir paar Kröten im Jahr.
Der Zündwinkel wird beim erkennen vom Klopfen immer in ichtjg spät verstellt, so das das Gemisch nicht mehr so warm verbrennt und somit die Temperaturen im Verbrennungsraum sinken. Das ganze läuft genau an einer engen Grenze ab. Klopfsensoren sind in Motoren verbaut die eine hohe Verdichtung haben und hier höhere Temperaturen entstehen und deshlab braucht man mehr Oktan.
Man muss unterscheiden zwischen Klopfen durch Selbstentzündungen des Gemisches oder Klopfen durch zu früh eingestellte Zündung. Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge.
Da ein eta keine hohe Verdichtung hat die Super Plus benötigt kannst du chippen wie du willst- da ändert gar nichts. Zündung sinnlos nin Richtung früh verstellen schadet nur dem Motor.
Moin,
doooooofe Nachfrage:
War der eta nicht besonders hoch verdichtet?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
Moin,
Richard
Nein!
Moin,
Richard
Nein!
Danke.
Eta bedeutet ja eigentlich Wirkungsgrad. Hohe Verdichtung = hoher Wirkungsgrad
Richard
Ist auch richtig, das wurde beim eta aber mit einer Hubraumerhöhung in Verbindung mit einer Verschiebung des max. Drehmoments in eine niedrigere Drehzahlregion durch längere Saugrohre gelöst.
Eine höhere Verdichtung wäre sicherlich sinnvoll gewesen, aber 98 Oktan Sprit gab es zumindest für die Katfahrzeuge damals nicht und eine Normalbenzinauslegung verkauft sich sicherlich auch besser bei einem Sparmodell.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Naja du darfst aber auch nicht die ewiglange Übersetzung vom eta vergessen.Zu der Idee mit Superplus,das ist absolut Sinnfrei dieses Motorkonzept mit SP zufahren.
