Sven@325eta.de Geschrieben: 28. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 D.h. ich bekomm die Mutter nicht runter. Auf der einen Seite hats wunderbar funktioniert. Ordentlich Rostlöser drauf, Verlängerung und die Mutter war lose. Aber auf dieser Seite bin ich gar nicht so weit gekommen, das Traggelenk dreht sich mitsamt der Mutter im Querlenker. Und jetzt? Jetzt ist zwar erstmal Sonn = Ruhetag, aber Montag-Morgen möchte ich da weiterkommen (( Vielleicht von unten Wagenheber ansetzen, damit der Konus sich mehr i. d. Querlenker spannt? Vielen Dank für jeden Tip Sven P.S.: Ich habe KEINEN passenden Abzieher! Zitieren www.JS-TUNING.DEReifen und Felgen zum Hammerpreis08331/9984560163/3356622Reifen@JS-TUNING.DE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/858-neues-problem-beim-querlenker-ausbau-traggelenk-zapfen-dreht-sich-mit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 28. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 Ja das mit dem unter Last setzten könnte gehen.Ansonsten wirds dünne. Vielleicht noch ein Mutternsprenger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/858-neues-problem-beim-querlenker-ausbau-traggelenk-zapfen-dreht-sich-mit/#findComment-8368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 das mit dem wagenheber klappt sicher. unter spannung sitzt der zapfen richtig fest wegen dem konus. aber sehr vorsichtig wegen abspringen. sauber ansetzen das ding. oder an dieser stelle auf einen bock ablassen. wagenheber isnd immer so wacklige angelegenheiten. greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/858-neues-problem-beim-querlenker-ausbau-traggelenk-zapfen-dreht-sich-mit/#findComment-8373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
