Grenzenlose Blödheit....M50 Kabelbaum
Hi
mal angenommen, jemand wäre so doof, den Kabelbaum eines M50 im E30 auszubauen, ohne
die Stecker zu beschriften....:roll:
Wie krieg ich nun raus, welcher Stecker wo hin soll? Das teil dreht im Moment, aber zündet nicht, und ich vermute, das Stecker falsch sind......
Könnte man anhand von dem beispielbild die Stecker zuordnen? Wichtig währen wohl vorallem
OT-Geber, KW-Sensor, Drosselklappe......der Rest ist ja nur Beigemüse...
Hab mal ein Bild angefügt..............
Und ja.....ich weiss wie doof ich war ;-) Aber irgendwie hatte ich beim M42 nie Probleme, den kenn ich auswendig......und hab vor lauter Nerven und pressieren echt nicht daran gedacht *wer den Schaden hat.....*
Gruss Tom
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/
ok, mit dem Plan sollte es wohl auszumessen sein :-)
http://e34.de/tips_tricks/schaltplaene/1210_10/index.htm
über mich:
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1132641
Mist, der Plan stimmt wohl nicht überrein, da wo laut Plan was sein müsste, ist im Motorstecker nix....
Menno....
über mich:
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1132731
Hat jemand die Belegung vom M50 STG, Bossch 405 ????
Ich denke, das wäre die Lösung meiner Probleme :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1132734
Suche Quasi sowas, für den M50B25 ohne Vanos
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00477/bmw328i.pdf
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1132745
Aber normal passen die Stecker doch nur einmal kannst eigentlich nichts vertauschen.
Schau am besten bei nem anderen M50 nach dann siehst ja gleich wo der Fehler ist
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1132746
ne, es gibt 5x 3-Pol Stecker...und die sind das vermutete Problem.
Ich hab jeden Stecker ausgemessen, aber müsste noch zuordnen :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1132749
ich habe exakt das gleiche problem mit den 5 dreipoligen steckern :-(
hast du dir zufällig aufgeschrieben welcher stecker mit welchen kabelfarben wo hinkommt? :-D
in den schaltplan hab ich grad nur mal kurz reigeschaut und noch nicht ganz durchgeblickt^^
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1134158
schau dir im Schaltplan die Pin-Nummern an, wo diese am X1 (Stecker STG) ankommen. So kannst du mit dem Ohm-Meter durchpipsen, welcher Stecker was ist, und anschreiben.
Farben habe ich nicht geschaut, laut blan sind es e meistens die selben 3 Farben :-)
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/85797-grenzenlose-bl%C3%B6dheitm50-kabelbaum/#findComment-1134162
