Andere Stabistangen nach Tieferlegung?
Hab hier im Forum leider nix gefunden (oder ned gscheid gsucht? ;)
Hab jetz in mein 318 cab NFL ein 60/40 Fahrwerk eingebaut. Würd mal gerne eure meinung/erfahrung hören.
sollte man da zusätzlich andere bzw evtl kürzere stabistangen/Koppelstangen verbauen. wenn ja was? oder einfach alles original lassen? Ist natürlich auch ein kostenfaktor, weils ein Sommer-ich fahr in Biergarten:-UU-Fahrzeug is.
Im vorraus schonmal Danke!
https://e30-talk.com/topic/85752-andere-stabistangen-nach-tieferlegung/
kürzere Stabistangen (speziell vorne) sind ja schon technisch garnicht mehr möglich, die müssen eine gewisse Länge haben um den Winkelfehler durch die Stabibewegung ausgleichen zu können und die sind serienmässig eigentlich schon zu kurz, damit wird das untere Gummilager in der Koppelstange schon ziemlich verformt
längere Stabistangen vorne wären eine echte Verbesserung, die müssen dann aber am Federbein angelenkt werden wie beim M3
https://e30-talk.com/topic/85752-andere-stabistangen-nach-tieferlegung/#findComment-1132448
