E30KK Geschrieben: 4. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 hi leute, bei meinem e30 (ringtool) ist keine heizung verbaut, der vorbesitzer hat den wärmetauscher rausgeschmissen und die anschlüsse kurzgeschlossen.ich würde nun gerne alle komponenten so verbauen dass ich wenigstens vorne auf die scheibe warme luft bekomme (unten durch den kasten geht eine strebe vom käfig durch). jetzt habe ich im schlauch hinten an der spritzwand irgendwas elektrisches gefunden, entweder ein ventil oder ein sensor. die temperaturregelung funktioniert doch rein mechanisch oder? also mittels bowdenzug vom drehregler aus, nicht? wo sitzt dieses ventil? ich habe einen wärmetauscher da, aber dort ist kein ventlil dran. und was könnte dieses elektronische bauteil im schlauch sein? es ist jedenfalls nichts daran angeschlossen. GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85716-wie-wird-beim-e30-die-temperatur-der-heizung-geregelt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 4. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 Hallo, Das was du da gefunden hast, ist ein Ventil. Die Heizungsregelung erfolgt zwar eigentlich mechanisch über Bowdenzug, zusätzlich schließt das Ventil bei Heizung auf komlett KALT. Heißt: Das Ventil ist offen, solange KEINE Spannung anliegt und wird über einen Schleifkontakt im Heizungsregler geschlossen, wenn Zündung AN und Heizung KALT.Gab dazu doch grade erst vor ein paar Tagen einen Thread, wo jemand die Heizung nicht aus bekam. Da war das alles ausführlich erklärt. Weiß die Überschrift grade nicht, aber über die Forensuche solltest du ihn finden. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85716-wie-wird-beim-e30-die-temperatur-der-heizung-geregelt/#findComment-1131625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
