Tankanzeige spinnt
Torz1en
Hallo Leute,
meine Tankanzeige spinnt. Wenn der Tank voll ist zeigt die nur 3/4 an. Und wenn er langsam dem Ende zugeht, dan wackelt der Zeiger hin und her.
Woran kann das liegen?
Gruß Torsten
... denn einmal is keinmal
1) isser wirklich voll?
Mangels Entlüftung macht der Zapfhahn zu, obwohl noch über 10 L Platz hätten.
2) dass die Nadel unter 20L - Anzeige gerne wackelt, kenne ich als normal.
Ist er wirklich randvoll, was man ja am Tankstutzen sehen kann, bleibt nur noch einer der beiden Geber übrig.
1) habe auch das Problem. Kann nur bis 50Liter volltanken. Zapfhahn klickt dann nur die ganze Zeit, also geht definitiv nicht voller.
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
geht voller
musst den zapfhahn nur bis kurz vor die klappe rausziehen und so senkrecht wie möglich halten
was dem problem jetzt nicht grade abhilfe schafft
also das wenn der tank so bei 20l ist die nadel gern mal so bis ca 10l oder bis 30l geht habe ich auch
ist halt das schwappende benzin damit muss man wohl leben
achso
hier wird doch auch immer ganz viel auf diese mutter hinten im KI die an der anzeige dran ist geschoben
zieh die doch einfach mal fest (wenn sie lose ist)
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
alles klar ;)
okay, dann nehm ich wohl mal das Cockpit raus und schau direkt nach dem Widerstand von der Bremsbelag-Verschleißanzeige
