Stecker paßt nicht
Gerhard12
Da mein Vorbesitzer ein anderes Radio verbaut hatte, wurde der original BMW Stecker aufgedröselt.
Ich habe mir zwischenzeitlich ein BMW Business RDS gekauft und wollte das jetzt einbauen.
Dazu habe ich mir einen ISO Radio Adapter Kabel Auto Stecker gekauft mit der Hoffnung, dass er paßt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110834367623&ssPageName=ADME:L:OU:DE:1123http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Leider kann ich den nicht einfach anstecken, da der Stecker, hm, wie soll ich das beschreiben, Führungsschienen hat,weshalb ich den Stecker nicht einfach anstecken kann, weil entweder die Sicherung oder andere abstehende Bauteile im Weg sind.
Die PINs müßten passen, Anzahl und Anordnung stimmen
Kann eventuell jemand auf den Bildern erkennen, warum er nicht paßt, oder ob es überhaupt der Richtige ist?
Das hier ist der Anschluß am Radio
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
der Kabelstecker hat eine Halteklammer aus Plastik; die muss man erst ganz nach oben ziehen, damit man am Radio anstecker kann. Dann wieder runterdrücken und das hält dann bombenfest.
Ich nehme jetzt mal an, dass es sich darum handelt.
Ich habe mir auch schon gedacht, dass ich den Stecker erstmal auseinander bauen muß und er dann angesteckt wird, also erst der Stecker und die Halterung darauf. Aber ich traue mich nirgend wirklich vernünftig anzuziehen, weil es sich nicht wirklich in irgend eine Richtung bewegt, obwohl der eigentlich Stecker scheint auch nur eingeclipst zu sein.
den komischen Bügel mit Gewalt hochziehen, bis er fast aus dem Stecker raus ist.
Stecker aufstecken und Bügel wieder runterdrücken.
Danke Jochen, ich habe es geschafft. Die Abdeckung am Stecker wird mit etwas Nachdruck nach oben geschoben, dann liegt der Stecker ziemlich frei und kann angesteckt werden. Durch das Zurückschieben der Abdeckung arretiert diese dann mit dem Stecker am Radio und schiebt die Buchsen bis zum Anschlag
Jupp, genauso funzt das Teil!
