Lambda tot = CO zu hoch ?
derschwen
Nabend,
heute gab's lange Gesichter bei der AU: CO Werte viel zu hoch!
LMM getauscht, nix gebracht, mal ne längere Strecke gefahren: sporadisches Ruckeln, kein Gas angenommen, ulkiges Ansprechverhalten.
Also mal die Lambdasonde gemessen. Sollte ja meines Wissens nach im 1V Bereich regelm 0,2-0,8 oder so, richtig? Gemessen habe ich ganz viele werte von 1,3, 2,5 bis zu 3,4, bunt gemischt. Also wohl klar Lambda kaputt. Morgen neuer Versuch mit neuer Lambda.
Aber: entspricht das der Norm, dass CO zu hoch ist, wenn die Lambda immer max. ausregelt (spannungsmäßig) ?
Nicht, dass ich noch andere Probleme habe... :frage:
Gruß,
Sven
Wie war denn überhaupt der Lambdawert? Ich hatte auch gerade AU mit meinem und Lambda lag bei 1,007, selbst bei Störgrößenaufschaltung (Nebenluft) blieb der Wert relativ konstant.
Mit dem CO hatte ich auch Probleme. Das liegt wohl am Kat. Das ist eben noch der originale M30-Kat, der dürfte nach 22 Jahren toooot sein. Welchen Kat hast Du nochmal drunter?
Grüßle Heiko
