dave Geschrieben: 1. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2012 Hallo. Habe mir ein 60/40 fahrwerk eingebaut hinten ist er optimal von der Tiefe doch vorne viel zu hoch. Was kann ich tun ? Winungen aus den Federn flexen will ich nicht bleibt noch eine alternative z.B. kürzere Federn ? danke schonmal im vorraus für die antworten Dave Zitieren http://www.kingsofcruisin.com/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 1. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2012 Abwarten bis sich alles richtig setzt... Von welcher Firma ist denn das FW? Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 2. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Abwarten bis sich alles richtig setzt Korrekt ! Federn flexen ist übrigens die dümmste Idee:rot: ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strichmichel Geschrieben: 2. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Ich hab mal gehört das man die Federn auch pressen lassen kann. Soll man auch eingetragen bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dave Geschrieben: 2. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Es handelt sich um ein ganz billiges fahrwerk für 100 euro die Firma heißt glaub TA-Technix. Federn pressen ? noch nie gehört kann man sich aber vorstellen...weißt du da näheres weil ne Presse hätte ich . Es fehlen halt ca 15 cm vorne kann mir nicht vorstellen dass sich das noch so stark setzt. Vielleicht mal eine nacht die vorderachse mit dem Stapler runter drücken ?! () Zitieren http://www.kingsofcruisin.com/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 2. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 15cm? Fährst du nen E30 mit Hummer Fahrwerk? Wie schon geschrieben, abwarten bis sie sich gesetzt haben. Hast auch das richtige drin? Also für 4 Zylinder? Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dave Geschrieben: 2. April 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Ha ne ich will den ja nur brutalst tief haben... Und es is für den vier Zylinder ;) Zitieren http://www.kingsofcruisin.com/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Ferien!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dave Geschrieben: 2. April 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 hä ? Ferien ? Zitieren http://www.kingsofcruisin.com/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dave Geschrieben: 2. April 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Zitieren http://www.kingsofcruisin.com/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 2. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Ha ne ich will den ja nur brutalst tief haben... Und es is für den vier Zylinder ;) Dann lass doch die Federn weg.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 2. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Ferien!? hehe ... intention koennte hinkommen. seit heute ist es ja so weit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strichmichel Geschrieben: 2. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Hier noch was sinnvolles:http://www.federnpressen.de/ LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touri Geschrieben: 2. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Federn pressen?Ich würd das Fahrwerk einpressen lassen!TA-Technix ist die reinste Vergewaltigung.Lieber wieder rausschmeißen und ein Vernünftiges kaufen.Dann liegt der E30 auch.Wenn es unbedingt günstig sein muss,dann sollte man zu Supersport greifen.Alles unter dieser Preisklasse würde ich nicht in einem E30 verbauen. Gruß Zitieren Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spotter Geschrieben: 2. April 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 ...oder warten bis die Osterferien vorbei sind... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 2. April 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 TA-Technix ! Sieht eher nach 40/80 aus ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 2. April 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 TA-Technix ist die reinste Vergewaltigung.Lieber wieder rausschmeißen und ein Vernünftiges kaufen.Dann liegt der E30 auch. Du solltest dir vorher mal selbst von dem Fahrwerk ein Bild machen anstatt vorher dich zu äußern zugegeben die dinger halten nicht ewig dafür stimmt das P/L verhältnis allemal! und auf der Straße liegen tut er auch Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
s-roadster Geschrieben: 3. April 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Welchen Zusatzdämpfer hast du denn verbaut?Den längeren vom Standardfahrwerk oder den kürzerenvom M-Technik?Bei Tieferlegungsfedern sollte man den kürzeren nehmen,sonst drückt der Längere das Auto vorne hoch.Kann sein dass er deshalb vorne zu hoch steht.Aber bitte das Serienteil nicht einfach kürzen - der übernimmt nicht nur die Funktion des Endanschlags, ist auch ein Zusatzdämpfer... Ich würde erstmal das probieren... Teil Nr. 5 meine ich: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dave Geschrieben: 3. April 2012 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Ich hab die originalen vom 18er wieder verbaut. Wie man ja auch auf dem foto sieht fehlt da schon noch einiges...meist das macht so viel aus die zusatzdämpfer zu tauschen ? Die Federn weg lassen ? ...alles klar Zitieren http://www.kingsofcruisin.com/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 3. April 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 lass gut sein dave als "tuner" ist man hier nicht willkommen und wenn man kein geld scheißen kann auch nicht Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 3. April 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 als "tuner" ist man hier nicht willkommen und wenn man kein geld scheißen kann auch nicht Jetzt übertreib mal nicht ! Je billiger ein Fahrwerk ist , umso größer ist nunmal die Wahrscheinlichkeit , das Schmarrn dabei raus kommt ! Vor ein paar Jahren gab's noch den Grundsatz : Ist ein Sport-FW billiger als das Serien-FW , dann Finger weg ! Vielleicht hat er auch einfach nur'n 60/60 FW für einen M20 bekommen und weil den Leuten , die so'n Billig-FW herstellen eh alles egal ist , steht halt 'ne falsche Nummer auf der Feder ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touri Geschrieben: 3. April 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 TA-Technix ist die reinste Vergewaltigung.Lieber wieder rausschmeißen und ein Vernünftiges kaufen.Dann liegt der E30 auch. Du solltest dir vorher mal selbst von dem Fahrwerk ein Bild machen anstatt vorher dich zu äußern zugegeben die dinger halten nicht ewig dafür stimmt das P/L verhältnis allemal! und auf der Straße liegen tut er auch Ich habe mir selbst ein Bild von dem Fahrwerk machen können.Ich kenne selbst zwei E30 Fahrer und einen E36 Fahrer, die dieses Fahrwerk kein Jahr gefahren sind,weil es einfach rein garnichts an der Straßenlage im Vergleich zum Serienfahwerk verändert hat,außer das es brutal hart war und sich immer mehr absenkte.Einen E30 mit TA-Technix Fahrwerk bin ich auch schon gefahren,deshalb kann ich mich auch dazu äußern! Gruß Zitieren Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 3. April 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 (bearbeitet) mei o mei leute ... warum immer as selbe Am FAHRWERK sollte man echt nicht sparen das hatt eich auch scho paar mal versucht und nja das war nicht gut ... nie zufrieden wie der TE und wenn sau tief dann bitte nicht erwarten das das noch vernünftig fährt wenn kein federweg mehr gegeben ist. wenn es billig sein soll hol dir weitec federn sind nicht schlecht und kosten auch nur ca 120€ alternativ AP sind auch nicht grottigdas ewige rumscheissen wegen 50€ also bitte... das ist eh schon um einiges billiger als das was du beim bmw händler für 4 originale federn zahlst. aja und dämpfer würd ich ab -40mm auch nur noch gekürzte fahren http://kwshop.de/index.php?page_id=product_single_view&product_id=37922&mg=26&pg=162&page=1&sort=_ http://kwshop.de/index.php?page_id=product_single_view&product_id=38750&mg=26&pg=164&page=1&sort=_ Bearbeitet: 3. April 2012 von Vorfaceliftfreund Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1130931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dave Geschrieben: 4. April 2012 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 Aber das bekomm ich doch niemals eingetragen wenn ich da Federn rein klopf die von einer anderen Firma sind als die Dämpfer. aja und dämpfer würd ich ab -40mm auch nur noch gekürzte fahren Wie meinst das ? Zitieren http://www.kingsofcruisin.com/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1131292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 4. April 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 Falsch ! Meistens bezieht sich ein Gutachten nur auf die Federn ! Stoßdämpfer darst du auch andere Hersteller hernehmen ! Sie müssen nur von der Länge dazu passen ! Bsp . Weitec Federn und Koni Dämpfer ! Ab ca.60 mm brauchste halt gekürzte Dämpfer ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85584-fahrwerk-6040-vorne-zu-hoch/#findComment-1131300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
