was muss raus um diff zu tauschen?
Sers
wollte noch schnell wissen was alles raus muss wenn ich mein diff tauschen möchte
-Antriebswellen.lösen am diff
-Kardanwelle lösen
-Stecker abziehen
So jetzt meine frage wie komme ich am besten an die 4 schrauben dran um diese zu lösen geht das ohne die HA auszubauen?
Hebebühne hätte ich zu verfügung...
Hoffe un bitte um schnelle Antwort danke grüße
https://e30-talk.com/topic/85477-was-muss-raus-um-diff-zu-tauschen/
damit hast du die wesentlichen punkte schon genannt, die 4 schrauben + die eine fürs gummilager vom diff kannste mit ner ratsche bzw. je nach platzverhältnis einfach mit nem ring-/maulschlüssel abschrauben...achse ausbauen musst du nicht!
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
https://e30-talk.com/topic/85477-was-muss-raus-um-diff-zu-tauschen/#findComment-1128752
es gibt extralange, gerade Ringschlüssel. Mit denen kommt man einigermaßen gut ran, Spaß ist trotzdem was anderes ;-)
Grüße
Alex
edit: mit ner Ratsche kannste knicken, ebenso mit "normalen" Ringschlüsseln. Ich hab das erst im Februar gemacht.
https://e30-talk.com/topic/85477-was-muss-raus-um-diff-zu-tauschen/#findComment-1128754
Grüße
Alex
ich auch ;) hat geklappt..zwar nicht gerade die optimalste lösung, aber machbar.
https://e30-talk.com/topic/85477-was-muss-raus-um-diff-zu-tauschen/#findComment-1128759
Danke schonma
Ja das es nicht grad der hit is is mir klar....
irgendwie muss des halt raus werd scho irgendwie klappen
damit es sperrdiff sein platz findet.
Werde es wohl dann sehn die powerflex lager werden diese auch in de deckel gepresst oder
wie sonst?
https://e30-talk.com/topic/85477-was-muss-raus-um-diff-zu-tauschen/#findComment-1128762
Wir haben bei meinem genau ne Stunde für den Tausch gebraucht, ebenfalls mit Bühne.
Außer Antriebs und Kardanwelle/Stecker braucht nix weiter Demontiert werden. Allerdings hatten wir
auch noch nen Getriebeheber zur Verfügung der die Sache ungemein erleichtert hat.
Alternativ geht auch ein Rangierwagenheber wenn die Bühne fast ganz unten ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/85477-was-muss-raus-um-diff-zu-tauschen/#findComment-1128894
Hallo!
Habe gerade Eben mein erworbenes Diff zerlegt (E36 Compact 318ti) um die Simmeringe der Antriebswellenflansche zu Tauschen.
Es Taucht wiedermal eine Flut an Fragen auf! Ich Fang einfach mal an:
1.Das diff wurde mir als 3,38 verkauft, am Blechfähnchen ist leider nichts mehr zu entziffern-normalerweise müsste ich anhand der Zahnräder ja ermitteln können um welche übersetzung es sich handelt oder? Das Zahnrad von der Kardanwelle kommend hat 11 Zähne und das große Zahnrad hat 38. Brauch ich noch was um die übersetzung zu ermitteln? ich würde auf 3,45 kommen.
2. Da mein Gummilager fürs Diff nicht mehr aufgetaucht ist habe ich mir beim BMW Händler ein neues bestellt, da das E30 Gummilager unter mobile Tradition fällt kann es nicht mehr zurückgeschickt werden wenns nicht passen würde (oder mein altes auftauchen würde) und kostet stolze 42€, Das E36 318ti Compact Gummilager hingegen nur 28€. Letzteres habe ich aufgrund verschiedener aussagen das das Diff bis auf die Antriebswellenflansche in einen E30 Passt bestellt.
Passt das also oder brauche ich tatsächlich das E30 Gummilager?
3. Die O-ringe die die zwischen den Lagerböcken und dem Getriebegehäuse abdichten, (2Stk. einer links, einer rechts) hat da jemand die Maße parat?
4. Ich habe die Kardanwelle eines BMW E30 325i Verbaut, Flansch sollte also passen oder? (Siehe Foto)
Danke Schonmal im vorraus!
Bearbeitet: von SuperSprint
https://e30-talk.com/topic/85477-was-muss-raus-um-diff-zu-tauschen/#findComment-1130354
