Innenraumbeleuchtung defekt, Cabrio
da ich bei meinem Cabrio momentan die Elektrik wieder auf Vordermann bringe, möchte ich alle
Fehler welche sich mit der Zeit eingeschlichen haben beheben.
Mein Bruder hatte mal eine Fussraumbeleuchtung verbaut und seither geht das Innenlicht nicht mehr.
Wenn ich die Türen öffne (egal ob L o.R) geht bei den Fensterhebern die Hintergrundbeleuchtung an,
die Innenraumleuchte beim CC jedoch nicht. Somit gehe ich davon aus, dass die Türkontakte noch korrekt funktionieren.
Damit ich nun auf die Fehlersuche gehen kann, brauche ich den Kabelverlauf und die Farben der Kabel vom
Innenlicht bis zur Spannungsversorgung und dem Türkontakt.
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/85438-innenraumbeleuchtung-defekt-cabrio/
der Innenlichtschalter steht aber nicht auf AUS ?
https://e30-talk.com/topic/85438-innenraumbeleuchtung-defekt-cabrio/#findComment-1128363
an der lampe gemessen, dass wirklich kein strom (bzw. in diesem fall durchschaltung auf masse) ankommt?
nicht, dass nur die birne defekt ist ;-)
sonst würde ich mal an den türkontaktschaltern schauen, ob da evtl. ein kabel abgegangen ist. die doppelbelegung mit komfortrelais könnte dazu führen, dass die fh noch funktionieren, aber die lampe nicht mehr.
die 2 türkontaktschalter sind parallel geschaltet. nur als hinweis für weitere fehlersuche.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85438-innenraumbeleuchtung-defekt-cabrio/#findComment-1128369
ja die Lampe brennt wenn man manuell einschaltet und ich höre/spüre ein blaues Relais unter der Fahrerfussraumverkleidung schalten!
Ich werde nun mal direkt bei der Lampe auf Masse messen.
Aber der Türkontakt kann es ja nicht sein, dann müssten ja beide Seiten defekt sein!
https://e30-talk.com/topic/85438-innenraumbeleuchtung-defekt-cabrio/#findComment-1128417
an der Lampe muss 2 mal Masse vorhanden sein.
Dauermasse (da geht sie ja bei dir) und Kontaktmasse vom Türkontakt.
Evtl. kommt da nix an.
Oder der Lampenschalter schließt den Kontakt in der Lampe nicht. Oxidiert o.ä.?
https://e30-talk.com/topic/85438-innenraumbeleuchtung-defekt-cabrio/#findComment-1128478
das ist für die fensterheber und hat nichts mit den lampen zu tun.
die lampen bekommen masse direkt über den türkontaktschalter. ich vermute, da ist das kabel vom schalter gerutscht. wenn der türkontaktschalter abgesteckt ist, bringt dir auch die parallelschaltung nichts mehr.
notfalls musst du eben mal das kabel am türkontaktschalter zur lampe hin auf durchgang messen. evtl. ist das ja zwischendrin beschädigt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85438-innenraumbeleuchtung-defekt-cabrio/#findComment-1128480
Also jetzt läufts bei der Beifahrerseite. Der Kontakt war ein wenig korrodiert. Jetzt gehe ich mal auf die Suche auf der Fahrerseite.
Danke für die Tipps!
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/85438-innenraumbeleuchtung-defekt-cabrio/#findComment-1128738
