Diagnose Interface und Parameteränderung am MS 41
Moin zusamm.
Ich habe vor mich mit der Programmierung von Kennfeldern und Parametern der MS 41.0 zu beschäftigen. Nur für den Eigengebrauch. Habe nicht vor damit Geld zu verdienen. Bzw hab ich es nicht nur vor sondern beschäftige mich schon seit einer Weile theoretisch damit. Nur an Infos zu kommen ist schwierig. In jedem Forum stehen Sätze wie "studier doch erstmal 5 Semester " oder "lies erstmal 10 Bücher darüber"...
Wäre ja nicht so, dass ich lernwillig bin.
Ich hoffe, nein ich bin überzeugt davon, dass die Motivation im :e30talk: bedeutend besser ist!
Grundlegend weiss ich mittlerweile was man zum auslesen benötigt.
- Diagnose Interface (als Schnittstelle zwischen PC und STG)
- passende Software (welche kann man da nehmen?)
- Steuergerät
Nun. Ist es möglich die Steuergeräte "offline" also im ausgebauten zustand auszulesen/programmieren?
Bei der Motronic 1.3 geht man ja her und brennt sich nen neuen Chip mit gewünschtem Kennfeld und steckt den einfach um.
Habe im OBD-Wiki nen Anschlussbild der MS 41 gefunden ( http://wiki.obdtuning.com/?title=Bild:BMW_MS_41.jpg )
Desweiteren. Was für Interfaces funtkionieren denn? Gibt ja genügend die auch genügend kosten. Aber welche habt ihr im Einsatz die auch verlässlich sind?
Wäre sowas ( http://www.my-obd.de/Chiptuning/KWP2000-Plus-Flasher-Interface-Chiptuning-ueber-OBD-::16.html) hier evtl. zu gebrauchen?
Würde mich über Praxiserfahrung sehr freuen :-)
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
https://e30-talk.com/topic/85369-diagnose-interface-und-parameter%C3%A4nderung-am-ms-41/
Nach nochmaligem durchlesen diverser Freds hier im Forum und anderen Seiten bin ich nun einen Schritt weiter. Hier (http://e30-talk.com/elektrik/t-m50-steuergeraet-laesst-sich-nicht-auslesen-90803.html) steht die Kabelbelegung vom STG. Werde das mal so versuchen nachzubasteln mit nem Motorstecker.
Gibt es den Stecker für die DME einzeln bei BMW zu kaufen? Wenn ja hat jemand ne Teilenummer dafür? Habe bisher leider nur die Stecker gefunden http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/328i-M52/LHD/M/1996/browse/engine_electrical_system/wiring_connections/ .
Mein Ziel ist es noch immer ausgebaute STG auszulesen.
In dem oben erwähnten Thread wird auf das do.it.auto Interface verwiesen. Werde wohl die 100€ mal investieren um zu sehen ob das so funktioniert.
Schade, dass bisher noch keine Antworten kamen. Noch nicht einmal das verweisen auf die Forensuche :freak:
https://e30-talk.com/topic/85369-diagnose-interface-und-parameter%C3%A4nderung-am-ms-41/#findComment-1128300
Der helle Wahnsinn...mit jedem neuen Thread den ich über die Diagnose Interfaces lese entscheide ich mir für ein anderes...:klatsch:
Will mir echt keiner die Infos geben welche Interfaces ihr am laufen habt, die auch einwandfrei funktionieren?
https://e30-talk.com/topic/85369-diagnose-interface-und-parameter%C3%A4nderung-am-ms-41/#findComment-1128950
Melde dich mal hier an und deine Fragen werden sicherlich zur vollsten Zufriedenheit beantwortet :-)
http://forum.doitauto.de/index.php?page=Index&54967a1d
https://e30-talk.com/topic/85369-diagnose-interface-und-parameter%C3%A4nderung-am-ms-41/#findComment-1128994
Ich benutze das OBD/ADS und das KKL/Ediabas Interface von do-it-auto, funktionieren beide einwandfrei mit der üblichen Software zur Diagnose/Codierung/Programmierung bei entsprechenden Steuergeräten. Mit Kennfeldern ect. hab ich mich aber noch nie beschäftigt.
Service ist gut bei den Jungs - hatte nach einem Jahr einen Defekt und das Interface wurde anstandslos umgetauscht.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/85369-diagnose-interface-und-parameter%C3%A4nderung-am-ms-41/#findComment-1128995
Ich glaube, du verwechselst etwas, Diagnose (Fehler auslesen) und Chip auslesen sind zweierlei Dinge
Das geht nicht mit dem gleichen Interface
Mit diesem Gerät kannst du den Chip programmieren, allerdings nur mit dem "Master", mit dem "Slave" kannst du nur verschlüsselte Daten von einem anderen Tuner aufspielen
http://www.byteshooter.de/de/byteshooter-basic
Wenn du diesen Byteshooter gekauft hast, kannst du aber immer noch keine Kennfelder bearbeiten
Dieses Gerät kann lediglich einen fertigen Datensatz auf das Eprom flashen
Für die Kennfeldbearbeitung brauchst du ein extra Programm,
z.B. WIN-OLS http://www.evc.de
Auch wenn du dieses Programm gekauft hast (ca. 2.000,--), weißt du immer noch nicht, welches Kennfeld Zündung oder Einspritzung etc. ist, das mußt du dann selber heraus finden
Im Anhang eine original Datei MS41 zum Üben, mußt das txt durch bin ersetzen, bin Dateien kann ich hier nicht hoch laden
CONNY
528i-MS41.txt
https://e30-talk.com/topic/85369-diagnose-interface-und-parameter%C3%A4nderung-am-ms-41/#findComment-1129053
Vielen Dank für eure Kompetenten und hilfreichen Antworten!
Nun hab ich wieder lesestoff und Beschäftigung für die nächsten Wochen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/85369-diagnose-interface-und-parameter%C3%A4nderung-am-ms-41/#findComment-1129328
