Spiel Lenkgetriebe = beide Räder Spiel?
langsam bin ich am verzweifeln.
Nachdem ich hier viel die Suche gelesen habe und Std unter dem Wagen verbracht habe bin ich noch kein Stück weiter.
Ich habe ein E36 Lenkgetriebe verbaut, alle Fahrwerksteile sind von Meyle, Stoßdämpfer Sachs, Federn Eibach und Sachs Domlager. Querlenkerlager von Alles 10tkm alt.
Aber nun knarzt es beim Einfedern auf der linken Seite, Geräusch ist nicht 100% lokalisierbar ...
Aber das ist ja nicht die eigentliche Frage:
Ist das Lenkgetriebe defekt?
Ich habe Spiel am Lenkgetriebe. Es ist korrekt und vermessen eingebaut. Aber ich kann die Spurstangen auf beiden Seiten horizontal verschieben. Das heißt ich kann das eingebaute Rad mit Kraftaufwand wackeln. Und zwar wenn ich den Wagen nur einseitig anhebe, ich kann das Rad 2cm zu mir ziehen und 2cm ranschieben (hoffe Ihr versteht was ich meine).
Überprüft sind alle sichtbaren Teile.
Querlenkerlager okay.
Können defekte Querlenker dafür sorgen?
Sind die Spurstangen defekt?
Darf das Lenkgetriebe so ein Spiel haben?
Am Lenkrad habe ich keine eierige Lenkung. Wagen lenkt sich sehr direkt, wenn auch etwas nervös.
Bin ja bestimmt nicht der letzte der solche Probleme hat/hatte.
Ich will vermeiden alles auf Verdacht zu tauschen.
Vllt gibt es ja andere Möglichkeiten die Teile zu überprüfen, die Manschetten sind noch alle dicht.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/85344-spiel-lenkgetriebe-beide-r%C3%A4der-spiel/
du darfst nicht verbringen, du muss gucken ;-)
das sieht man doch, ob der querlenker so mitgeht, oder der spurstangenkopf am federbein.
nein. wenn alles andere fest ist, und du immernoch 2cm, 4cm mit dem linken rad lenken kannst, obwohl das rechte sich nicht bewegt, kanns nur am lenkgetriebe liegen!! bist du dir auch 100% sicher alles richtig verbaut zu haben + passende teile?
der letzte nicht, aber irgendwie der erste.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/85344-spiel-lenkgetriebe-beide-r%C3%A4der-spiel/#findComment-1127159
