Motor stirbt ab!
Gast Gast
Hallo. Mein 325i Motor macht momentan so seltsame Zicken...
Bei der Fahrt alles normal, aber wenn ich an der Ampel steht fängt er nach 10 sekunden an zu ruckeln und stirbt ab. Ich kann es manchmal verhindern wenn ich aufs gas trete, dann nimmt er es zwar kaum an aber wenn ich dann mal über 2500 U/min bin läuft alles ok. Ich selber tippe auf Zündkabel oder so, aber ich finde es seltsam das es immer nur im Leerlauf passiert und dann immer erst nach 10 Sekunden.
Einer ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/8534-motor-stirbt-ab/
evtl dein leerlaufregler? sind es mehr so aussetzer, denkst du zündaussetzer oder säuft er ab?
passiert das mit dem wirderwilligen gasannhemen auch während der fahrt?
prüf mal ob die stauscheibe deines luftmengenmessers noch freigängig ist. sie sollte sich gegen eine federkraft relativ leicht mit dem finger reinklappen lassen, auch quietschen sollte er nicht. dann ist mit sicherheit was schwergängig.
https://e30-talk.com/topic/8534-motor-stirbt-ab/#findComment-80103
Also ich habe gestern die Lamda abgehängt, jetzt läuft er schon besser, aber es ist immer noch nicht ganz weg. Während der Fahrt ist alles wunderbar.
Ich werd jetzt mal schauen ob ich nen Leerlaufregler irgendwo auftreiben kann, und mal die Stauscheibe prüfen. Danke für den Tip!
https://e30-talk.com/topic/8534-motor-stirbt-ab/#findComment-80183
