Gilles-324d Geschrieben: 25. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 (bearbeitet) Hallo Der Sauger stand seit oktober (garage) heute habe ich versucht zu starten, nichts zu machen:Batterie ist gut (gemessen)Anlasser ist auch in OrdnungIch vermute, dass es an der Diesel Versorgung liegt, weil der Sclauch nach dem Filter leer ist !! Ich habe versucht Diesel im Filter zuzugeben allerdings habe ich dann immer noch Luft im System. Was soll ich tun? Bearbeitet: 14. Juni 2012 von Gilles-324d Zitieren Gilles-324d Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 25. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Ist die Förderpumpe im Tank in Ordung? Bei einem Bekannten war es das. Es kam einfach kein Diesel aus dem Tank nach vorne. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1126671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 25. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Beim 324d ist eine Pumpe damit drückst du Diesel in das System.. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1126672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gilles-324d Geschrieben: 25. März 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 @laafer wie teste ich die Pumpe und wo sitzt diese Pumpe (ruecksitzbank?) @RoadrunneM5T wo befindet sich diese pumpe (ich habe keine handpumpe auf dem Filter wie beim td) ? Zitieren Gilles-324d Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1126682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 25. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Ich würde TURBODIESEL anschreiben,ich habe den 524TD und 324d nicht mehr,kann also nicht kurz nachgucken. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1126684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbodiesel Geschrieben: 25. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Moin,der d oder auch der td besitzen keine Vorförderpumpe, beide haben eine Not-Handpumpe am Kraftstofffilter, falls der Tank leer gefahren wurde, ein grösseres schwarzes kunstoffrad welches nach rechts gedreht wird und dann pumpen bis Kraftstoff in der durchsichtigen Leitung zu sehen ist, merkt man auch am Widerstand der Pumpe wenn der Diesel kommt, und man muss schon gut 5 min pumpen, ist halt nur eine Notlösung. Auf das er wieder startet td Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1126768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gilles-324d Geschrieben: 26. März 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 Bei mir gibt es keine Notpumpe, am Filter gibt es die Entlueftungsschraube und eine groessere Schraube die ich benutzt habe um. Diesel zuzugeben. Zitieren Gilles-324d Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1126835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gilles-324d Geschrieben: 26. März 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 (bearbeitet) Bilder vom Filterflansch gibt es im "Tempomat im 324d?" Beitrag Nr 17 Bearbeitet: 26. März 2012 von Gilles-324d Zitieren Gilles-324d Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1126840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gilles-324d Geschrieben: 29. März 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 (bearbeitet) Update : Der Sauger naggelt wieder wie ne eins !! Vielen Dank an Turbodiesel , habe Diesel in der Leitung "gedrückt" und er ging wieder an!! Ich werde noch einen Rückschlagventil einbauen. Bearbeitet: 30. März 2012 von Gilles-324d Zitieren Gilles-324d Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1128576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gilles-324d Geschrieben: 14. Juni 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 (bearbeitet) Kleine Info: ich habe Heute die originale Handpumpe am Kraftstoffilterkopf eingebaut. Einbau ist einfach und damit werde ich in Zukunft keine Schwierigkeiten mehr haben wenn sich kein Diesel in der Leitung (nach dem Filter) befindet. Ein Paar Bilder habe ich auch geschossen. Bearbeitet: 14. Juni 2012 von Gilles-324d Zitieren Gilles-324d Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85306-324d-startet-nicht/#findComment-1164447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
