Schnertibert Geschrieben: 24. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 hi Leutebei meinem neuen E30 (hab ihn noch nicht lange) leuchtet im Check control nach dem erneuten check drücken immer noch die motoröl leuchte, aber im nach dem Ölstab hab ich noch gut viel öl drin , auch die inspektions leuchte + Ölservice leuchtet. muss ich einen öl wechsel machen ? und wenn ich das selber mache wie setze ich die onsektions lape + den check control zurück ?danke im voraus für jede antwortmfg Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85277-motor%C3%B6l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 24. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 Naja die Leuchte geht schon an wenn ca. nen halber Liter fehlt. Wann wurde den der letzte Ölwechsel gemacht? Wenn Du das nicht weist machst Du einen. Es gab gerade irgendeinen Fred über einen Serviceücksteller bei eBay VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85277-motor%C3%B6l/#findComment-1126403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schnertibert Geschrieben: 25. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 danke für die schnelle antwort ^^also muss ich mir keine sorge machen das da zu wenig öl drin ist, wenn das am ölstab noch gut ist. ich denke allerdings das es trotzdem zeit für einen öl wechsel ist .mfg Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85277-motor%C3%B6l/#findComment-1126413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 25. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Soweit ich es bei mir mitbekommen habe, haben Ölstandswarnung und die Servie-Intervall-Anzeige nichts miteinander zu tun, oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85277-motor%C3%B6l/#findComment-1126414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 25. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Die Ölstandswarnlampe der Check-Control is auch bei meinem 320i Cab recht schnell gekommen. Ölstandsleuchte leutet, ich schau aufm Ölmessstab, steht so af 1/3 des Sollbereiches.Hab mir gedacht "och ich mag doch eh nur noch n Monat fahren.. reicht schon so".. und hab dann doch noch Öl gekauft und reingekippt, siehe da, Licht ist erloschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85277-motor%C3%B6l/#findComment-1126421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
