E46 Schiebedach Seilzug
Hallo!
Ich hab hier ein E46 Coupe mit einem Schiebedachproblem.
Wenn es über 75% öffnet hört man irgendwas durchrutschen, die Automatik zieht dann kurz in die andere Richtung (wird nicht besser) und das Schiebedach stellt sich leicht schräg. Wenn mans manuell ganz vor kurbelt und ein paar mal überspringen lässt wirds wieder gerade.
Ich habs soweit zerlegt (Himmel halb runter), das Problem ist dass der "Seilzug" (diese Spirale mit dem Filz innen) Fahrerseitig in der "Kurve" der Führung rausspringt.
Also im linken vorderen Eck der Seilzugführung is so ein Spalt (da kann man den Seilzug auch wieder reinstecken, sehr fummelig). Da wird der Seilzug bei größeren Belastungen dann rausgedrückt.
Eigentlich sollt es soweit funktionieren, gefettet und gängig sind die Führungsschienen. Ohne Schiebedach hats auch funktioniert... kippen geht.. und wenn ichs nur bis zu ca 2/3 aufmach funktionierts auch. Ich hab mit der Taschenlampe in den Spalt geschaut und keine Hindernise gefunden an denen es hängen bleiben würde.
Mir fällt momentan keine Lösung ein als den Himmel komplett rauszunehmen, die Kasette komplett rauszunehmen und den Spalt in der Kurve mit Kunststoffschweissen, 2K Kleber oder ähnlichem zu verschließen.
Danke Euch!
https://e30-talk.com/topic/85247-e46-schiebedach-seilzug/
