Stefanseiner Geschrieben: 23. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 Guten Abend zusammen Ich habe gerade mit meinem '89er 324TD Touring eine 300 KM Huckepacktour mit einem ADAC Schlepper hinter mir nachdem sich wohl der Turbolader nach Walhalla verabschiedet hat. Angefangen hats auf der Autobahn nachdem ich leichten weißen Rauch im Außenspiegel beobachtet habe, der immer mehr wurde.Ich bin dann auch nach ca. 10 KM die erstbeste Raststätte rausgefahren.Motorhaube auf, Ölgesuddel an der Zylinderkopfdichtung im vorderen Bereich der entdeckt. OK dachte ich, die Dichtung verabschiedet sich da gerade. Ölpeilstab: ca. 1/3 über Minimum.Ich habe dann einen Liter Öl nachgefüllt, zwei Zigaretten lang gewartet bis das frische Öl im Motor etwas auf Temperatur kommt und bin dann erstmal weitergefahren nachdem im Stand der weiße Rauch auch weg war. Aber schon beim Anfahren gabs dann wieder öl-stinkigen weißen Qualm aus dem Auspuff so dass ich dann auch einiges an Gehupe seitens der anderen Verkehrsteilnehmer habe aushalten müssen.Nach ca. 5 KM kamen dann metallische Schleifgeräusche aus Richtung des Turboladers dazu, also hab ich mit ca. 70 KMh den nächsten Rasthof angesteuert der weitere 5 KM entfernt war.Auf der Abfahrt des Rasthofs ging dann auch schon die Motoröl Warnleuchte an und die Ladedruckanzeige fiel auf Null (hab ich mal irgendwann nachgerüstet).Also schon im Rollen den Motor abgestellt und die erstbeste Parklücke angesteuert.Ölpeilstab: trocken. Nach 10 KM seit dem letzten Auffüllen über Maximum... Der ADAC Mensch meinte dann: "Lass mal den Motor kurz an", also Schlüssel rumgedreht - ein Rucken, dann nichts. Nochmal probiert: nichts. Der Motor klemmt.Im 5. Gang gemeinsam den Touring ein, zwei Meter zurückgerollt, Motor nochmal gestartet: läuft wieder, dann direkt wieder abgestellt. Naja, und das ist mein aktueller Stand. Spekulationb des ADAC Menschen war dass der Ölfilm am Turbolader Lager abgerissen ist, das Lager ausgeschlagen ist, das Flügelrad im Gehäuse angeeckt ist und sich dort verkeilt hat (deswegen kein Ladedruck) und sich ein oder mehrere Teile durch den Ansaugtrakt in die Motorbrennräume verabschiedet haben, deswegen der Motorklemmer der durch das Rückwärtsschieben im 5. Gang wieder zu beheben war, anders als bei einem Kolbenfresser. Die Frage ist nun - kann man da noch was machen und wenn ja wie?Wenn es "nur" der Turbolader ist, die bekommt man noch für um 250 - 300€ als generalüberholtes Ersatzteil.Falls da aber Teile vom Lader im Motor sind - alles auseinanderpuzzeln, jeder Ölkanal durchspülen, Ölpumpe, Filter, Ansaugtrakt, ..... und auf Beschädigungen sowie Rückstände prüfen.Das ist für mich nicht machbar und sprengt finanziell vermutlich auch recht schnell den Restwert. Meine Hoffnung:Allzu große Teile sollten eigentlich erst garnicht in den Motor gelangen können da vorher noch der Ladeluftkühler sitzthttp://www.abload.de/img/067vpd.jpg Was meint ihr nun dazu? Ideen, Ratschläge? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbodiesel Geschrieben: 23. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 Moin,mach dir mal nicht so grosse Sorgen, auch wenn der Garret T3 Lader an sich für die Ewigkeit ist, kann´s doch mal einen erwischen, seine Teile kommen nicht durch den LLK !!Demontiere erst mal den TL und schaue ob´s ihn wirklich erwischt hat ?Es könnte ja auch sein das der Motor mechanisch einen "Weg" hat !Falls TL zerschossen, ersetzen, Öl erneuern Motor starten, sollte eigentlich laufen, wenn TL noch OK = Motor Exitus ! td Ach nettes Foto, sieht aus wie eine Kopie von meinem, Positiv gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/#findComment-1126099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefanseiner Geschrieben: 24. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 (bearbeitet) Danke fürs Mutmachen, der erste Versuch den ich bislang zu hören bekomme Ich habe heute mal den Turbolader ab- und auseinandergebaut. Die Welle hatte unglaublich viel Spiel, das Flügelrad auf der Druckseite hing quasi lose im Gehäuse rum. Abgerissen bzw. zerfetzt ist zwar nichts, aber ich weiss nicht wirklich, wie die beiden Flügelräder original aussehen, deswegen hab ich ein paar Fotos gemacht. http://www.abload.de/thumb/01baxja.jpg http://www.abload.de/thumb/022ebz2.jpg - http://www.abload.de/thumb/0342l3a.jpg - http://www.abload.de/thumb/046bai6.jpg http://www.abload.de/thumb/0582l36.jpg - http://www.abload.de/thumb/06gpan6.jpg - http://www.abload.de/thumb/078mlrv.jpg Achso, und ich verstehe auch noch immer nicht, wieso durch den defekten Turbolader plötzlich das ganze Motoröl zum Auspuff raus ist, etwa bloss durch die Öl-Schmierung des Laders? Bearbeitet: 24. März 2012 von Stefanseiner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/#findComment-1126288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 24. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 Sei froh mir ist fast der ganze VW-Bus(2,5TDI 150PS)abgebrannt und der Motor lief mit dem Motoroil durch den kaputten Turbolader lustig weiter,nachdem der Bus aus war musste ich noch die brennende Stossstange löschen:D Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/#findComment-1126303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbodiesel Geschrieben: 25. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Moin,TL defekt, Ölverbrauch extrem, der Lader wird über den Hauptölkanal geschmiert und bei gut 130.000 U/min geht da schon was durch.Besorg dir erst mal keinen TL, erst die Ölversorgung vom TL "Kurzschliessen" d.h. die metallische Versorgungsleitung mit der Rücklaufleitung ( Schlauch ) verbinden, so das das Öl wieder in die Ölwanne fliesen kann, dann Motor starten, natürlich vorher das verbrauchte Öl ergänzen !Läuft der Motor normal, alles OK Lader erneuern und weiter fahren, und das ganze nur nur Kurzfristig testen, da bei fehlenden Lader der Öldruck nicht mehr da ist, also Öllampe im KI an, ergo kein Öldruck ! td Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/#findComment-1126779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefanseiner Geschrieben: 30. März 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2012 So, heute Ölwechsel gemacht (es fehlten etwas über 2l Öl), neuer Ölfilter rein und den "neuen" Turbolader eingebaut.Beim Starten hat der Motor wieder geklemmt, im 5. Gang zurückgerollt, gestartet, läuft. Nach ca. 10 Minuten Leerlauf ausgemacht, bissel gewartet und nach dem Ölstand geschaut, war etwas zu wenig drin also aufgefüllt und Motor wieder gestartet - hat nach zwei oder drei Anlasser-Umdrehungen wieder geklemmt. Wieder im 5. zurückgerollt, gestartet - läuft. Dann ein paar Runden gedreht, zuerst rund 10 KM ganz gemächlich durch die Ortschaften getuckert, dann rund 20 KM Landstraßen.Der Motor läuft nun scheinbar ohne Murren und Rucken, Leerlauf ist auch stabil, Turbo surrt brav vor sich hin, laut Ladedruckmesser auch wie gewohnt bis 0,8 Bar. Ab 100 KM/h qualmts noch mächtig aus dem Auspuff, ist eben noch recht viel Öl drin. Ich hoffe mal dass das nach ein paar zig Kilometern gemächlicher Landstraßenfahrt endlich abgeraucht ist ohne sich so stark zu erhitzen, dass es brennt. Die Alternative wäre wohl: Abgasanlage komplett auseinandernehmen, Endschalldämpfer und Kat aufflexen und innen säubern, alles nochmal zusammenschweißen. Oder hat noch wer eine bessere Idee? Und: woher kommt das Klemmen des Motors?Die Schaufelräder haben ja wie geschrieben keine großen Beschädigungen, es können sich lediglich feine Späne abgerieben haben, und die sind aus Alu.Oder würde das schon ausreichen um die Kolben zu verklemmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/#findComment-1129113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefanseiner Geschrieben: 8. April 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2012 Mittlerweile hab ich rund 350 KM mit dem getauschten Turbo dazugefahren und alles läuft wie geschmiert und ohne murren, Rucken, qualmen oder sonstwas.Und seit der 150KM Tour nach Luxembourg und wieder zurück gibts auch keine Klemmer mehr. Also bislang binb ich sowas von zufrieden und hoffe, dass es auch so bleibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/#findComment-1133237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weissblau36 Geschrieben: 10. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 Mittlerweile hab ich rund 350 KM mit dem getauschten Turbo dazugefahren und alles läuft wie geschmiert und ohne murren, Rucken, qualmen oder sonstwas.Und seit der 150KM Tour nach Luxembourg und wieder zurück gibts auch keine Klemmer mehr. Also bislang binb ich sowas von zufrieden und hoffe, dass es auch so bleibt das ist fein, wenn nach - hoffentlich - erledigtem problem auch noch ein feedback kommt.dir nun weiterhin gute fahrt mit deinem oelbrenner.... was hat der eigentlich runter???und was nimmt er auf hundert??? würde mich interessieren, weil mein e30 nur mein spielzeug ist.... im alltag fahre ich e39530dTA. bin jeztz bei knapp 260K mit dem.... und habe zwar schon einiges an vorsorge getroffenaber auch noch diverse dinge vor mir... z b getriebewartung..(filtertausch-mit oelwechsel)und denke noch sehr viel freude mit ihm zu haben.... 410 Nm sind schon geil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85240-324td-turbolader-im-walhalla/#findComment-1134736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
