Nebelscheinwerfer unfreiwillig zum Tagfahrlicht geworden :/
Ich war gestern mit dem 316 beim TÜV, Fast Fehlerfrei durchgekommen:roll:
Nunja der Prüfer hat Licht durchgeschaltet und bei der Nebelschlussleuchte musste er 3-4 mal Drücken mit Sie an ging. Klappte auch Hinterher. Die Schalter haben ja ab und an mal ein Problemchen.
Grade nochmal Licht angemacht und Die Nebelschlussleuchte ein Paar mal betätigt. Ging.
Faul wie man dann ja ist:roll: Licht einfach ausgemacht Ohne die Nebelschlussleuchte wieder Aus zu drücken und bin Losgefahren.
Irgendwann fiel mir an den Vorraus Fahrenden Fahrzeugen auf das Ich Licht an habe. Geschaut Licht war aus.
Hab dann mal angehalten und gesehen das NUR die Nebelscheinwerfer leuchten.
Ein paar Tests gemacht, Alles geht nur eben die Nebelscheinwerfer gehen an wenn man Ohne Lichteinschalten die Nebelschlussleuchten taste Drückt.
Zündung aus, Licht auch aus, Also Relai würde ich mal nicht behaupten.
Was kann das sein?
Zuschaltbares Tagfahrlicht Original BMW^^:watch:
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/85234-nebelscheinwerfer-unfreiwillig-zum-tagfahrlicht-geworden/
zieh halt mal das Relais raus, mach die Kontakte sauber und steck es wieder rein.
https://e30-talk.com/topic/85234-nebelscheinwerfer-unfreiwillig-zum-tagfahrlicht-geworden/#findComment-1126001
zieh halt mal das Relais raus, mach die Kontakte sauber und steck es wieder rein. Gruß Jochen
Kann er sich schenken, siehe Zitat. Sieht eher nach Schrott im Schalter aus...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/85234-nebelscheinwerfer-unfreiwillig-zum-tagfahrlicht-geworden/#findComment-1126035
