Rücksitzbank Cabrio ausbauen?
Ich habe "Rücksitzbank" in die Suche eingegeben und auch "ausbauen", leider habe ich in den Threads, die die Suche ausgespuckt hat, nichts Brauchbares gefunden. Also hier meine Frage.
Wie genau geht die Rücksitzbank im Cabrio am Leichtesten zum Ausbauen? Auto steht offen in der Garage, Sitze sind schon draussen, somit habe ich auch Platz genug.
Auch die Rücklehnen sind gemeint, also alles raus.
Sollte es einen Thread dazu geben, reicht ein Link, wenn nicht, dann Beschreibung oder was auch immer ihr für mich habt.
Danke!
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/85199-r%C3%BCcksitzbank-cabrio-ausbauen/
die Bank für den Arsch wie bei der Limo; vorne anheben und weg damit.
Die Lehne ist beim Cabbi unten verschraubt. Zweit 17er oder so am Bodenblech. Nicht zu übersehen.
Abschrauben, Lehne raus.
Das wars gewesen!
Danach guggste aufs nackte Blech.
https://e30-talk.com/topic/85199-r%C3%BCcksitzbank-cabrio-ausbauen/#findComment-1125558
Das wars gewesen!
Mit Vorne denke ich mal meinst Du den Vordersitzen zugewandte Seite, oder?
Wenn ja, das habe ich probiert, es scheint aber, wie wenn sie an den beiden Seiten, links und rechts von irgend etwas festgehalten wird, in der Mitte kann ich mit der Hand unter die Rücksitzbank fassen.
https://e30-talk.com/topic/85199-r%C3%BCcksitzbank-cabrio-ausbauen/#findComment-1125562
rischtisch; nicht so zaghaft!
Die hält nix anderes fest; außer dass vll. die an den Seitenpappen etwas klemmt.
Die beiden Schrauben für die Lehne sind links und rechts vom Kardantunnel zu finden.
https://e30-talk.com/topic/85199-r%C3%BCcksitzbank-cabrio-ausbauen/#findComment-1125565
Die Sitzbank möglichst weit aussen unterfassen und mit einem kleinen Ruck nach oben aushängen. Die ist mit jeweils einer "Metalllasche" links und rechts "eingeklickt", was der Grund dafür ist, dass sie recht stramm sitzt.
https://e30-talk.com/topic/85199-r%C3%BCcksitzbank-cabrio-ausbauen/#findComment-1126918
So habe ich es dann auch gemacht, man hat halt erstmal nicht den Mut, etwas fester anzuziehen.
https://e30-talk.com/topic/85199-r%C3%BCcksitzbank-cabrio-ausbauen/#findComment-1127047
