Teppich ix, was ist anders?
am Wochenende hab ich mal wieder eine tolle Entdeckung gemacht... Als ich meine Gummifußmatten gegen die aus Velours tauschen wollte hab ich einen Tümpel im Beifahrer Fußraum entdeckt.. Leck hab ich schon ausfindig gemacht, ist unter dem Waschwasserbehälter.. :motz:
So, nun musste sich ja leider das Bodenblech in eine rostige Kraterlandschaft verwandeln, welche natürlich auch an dem Schaumstoff unter dem Teppich wieder zu finden ist. Wenn ich mein Bodenblech jetzt entroste und lackiere, hab ich keine Lust den mit rostigen Sporen übersäten, muffeligen Schaumstoff dort wieder drauf zu legen. Gleiches mit dem Teppich, der auch etwas faul riecht und dessen Unterseite langsam zerbröckelt... :wall:
Weis jemand, inwieweit der Schaumstoff des normalen, nicht ix, 2 Türer beim ix passt und gleiches beim Teppich?
Vielen dank schonmal :-)
Vielleicht hat noch jemand einen guten Schaumstoff und Teppich vom ix abzugeben ;-)
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/
Hoi,
es passt nur ein IX Teppich!
Ich hab bei meinem IX eine 324d Teppich genommen, jedoch habe ich ihn rechts unterm Sitz 8cm Aufschneiden müssen!
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1124006
Der Teppich hat eine extra Ausformung auf der linken Tunnelseite, etwa kurz vor dem Fahrersitz.
Ich habe hier mal das Bild geklaut:
(http://e30-talk.com/ausstattung/t-mittelkonsole-unterschiede-94856.html) http://img822.imageshack.us/img822/2632/0032iw.jpg
Hier ist die Ausbuchtung sehr gut zu sehen, sie ist genau dort, wo die Finger der Handschuhe liegen.
Einen Teppich hätte ich da und auch das seperate Schaumstoffstück.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1124011
Ok vielen dank, :e30talk:
Schau mal unter Punkt Innenraum nach.
an den Thread hatte ich gar nicht mehr gedacht :klatsch:
Dann wird der Schaumstoff wohl in jedem Fall auch anders sein.
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1124013
Der ist genauso unterschiedlich, wie der Teppich selbst.
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1124016
Also ich habe den Teppich (von einem 2türer)der Länge nach aufgeschnitten (Mittelkonsole bis ca Handbremse - fällt nicht auf da die Mittelkonsole usw alles verdeckt) und beim Verteilergetriebe den Schaumstoff der unter dem Teppich ist weggemacht. Zudem kommt noch ein kleiner Schnitt (Im Zweifelsfall ist das nicht nötig, je nach dem wie viel Schaumstoff man wegmacht) Ehrlich gesagt, würd ich es wieder machen. fällt nicht wirklich auf, da der Sitz einiges verdeckt ;)
Ich hoffe dir wars ne Hilfe!
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1124085
So ich hatte gedacht ich hätte einen Teppich, hin gefahren... und leider war der nich mehr da... aber ich möchte ja keine Namen nennen, leider war es nicht mal eben umme ecke...
Wahrscheinlich wird er nicht begeistert sein, dass ich sein Trostpflaster so versuche hinein zu zwingen, jedoch werde ich's auf die Art und Weise wie IsPiri versuchen... Dann gibt's auch endlich einen 325ix NFL mit dunkel Anthrazit Teppich.
Zum Glück war der ix Schaumstoff noch da.
IsPiri, wenn ich fragen darf, wo hast du den Schnitt hin gesetzt, damit ich einen Anhaltspunkt habe.
So morgen erstmal Teppich vom Schaumstoff befreien (Ist bei mir, trotz NFL noch nicht zusammen geklebt, also muss der ab) und dann Reinigen, trocknen lassen. Dann geht's weiter mit Auto vorbereiten.
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1126412
Soooo... ich habe mich gestern Abend gequält... Der Teppich Einbau an sich ist ja schon mühselig aber dann das mit dem ix und nicht ix Teppich....
Den Teppich musste ich auch in derMitte aufschneiden, bis hin zur Handbremse.
Rechts war es kein Problem den dort rein zu bekommen, aber links mit der Auswölbung ists schon eine Heiden Arbeit das anzupassen. Die Ausbuchtung machte bei mir am meisten Probleme, (in Fahrtrichtung) davor wollte der Teppich nicht mehr weiter runter und vor und dahinter gab es einen ganz schönen knick zur Sitzaufnahme. Leider ist er dort beim Sitzeinbau leider ein kleinen Stück eingerissen... aber man sieht es fast nicht.
Ich hab auch das Gefühl gehabt, dass das Gaspedal beim ix näher am Getriebetunnel sitzt. Dort schlug der Teppich im Bereich des rechten Kunststoff Dreiecks auf dem Teppich zur Schonung auch falten, welche von der Mittelkonsole dann weggedrückt werden mussten, der ix Getriebetunnel scheint also auf der gesamten Länge breiter zu sein und nicht nur an der Ausbuchtung.
Auch glaube ich, dass beim normalen die Lenksäule tiefer steht als bei ix.
Alles in allem ist das Ergebnis, mit viel ziehen und zupfen doch ganz gut geworden. Bilder kann ich einstellen falls erwünscht.
Ich würde es glaube ich nicht noch mal machen, dann doch eher ein passgenauer Teppich.
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1126888
Bilder für die ix Infosammlung wären toll! Deine Vermutung mit dem Mitteltunnel ist einleuchtend hier läuft ja die Kardanwelle nach vorne zur VA. Die Sache mit dem Lenkrad würde mich jetzt mal genauer interesieren wie kommst du darauf das das höher ist ?
https://e30-talk.com/topic/85101-teppich-ix-was-ist-anders/#findComment-1127051
