Klaus335iT Geschrieben: 19. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Ich wollte die Relais für den 2 stufigen Elektrolüfter meines Wasserkühler im Sicherungskasten unterbringen – noch baumeln sie im Motorraum herum... Die im Sicherungskasten fehlenden Doppelflachfederkontakte für die Relaissteckplätze/Sicherungen habe ich mir bei BMW bestellt: 61131370692 (1,5-2,5 qmm) Steuerteil und 61131370693 (2,5-4,0 qmm) Leistungsteil Lieferbar ist z.Z. nur 61131370692 (1,5-2,5 qmm) Nun wollte ich den Anschluß komplett mit 61131370692 machen. Nun meine Frage: Weiß einer von Euch ob die Federkontakte von 61131370692 genauso stark von der Leistung ausgelegt sind wie von der 61131370693. Da ja im schlechtesten Fall beim Lüfter Stufe 2 bis zu 30 A fließen können und das ist nicht gerade wenig. Viele Dank für Eure Antwort, viele Grüße aus dem Münsterland Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
diablo Geschrieben: 20. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2012 Hallo. ich habe im moment exakt dasselbe problem. wie hast du es denn jetzt gemacht?es passt absolut nichts handelsübliche von unten in die sicherungen rein. zum kotzen. Zitieren Mein E30 hört gern Rock aus alten Zeiten ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 20. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2012 Leistungsteil: Ich hab zur Vergleichszwecken mal das Abgangskabel von Sicherung Nr.20 (30A) ausgebaut (oder ausgepint wie manche das hier schreiben) und mir den Federkontakt angeschaut. Der sieht nicht stärker aus als die Teile Nr. 61131370692. Also habe ich die 61131370692 (1,5-2,5 qmm) genommen und je eine 4 qmm Leitung für Stufe 1 und 2 mit einer Crimpzange verquetscht – das 4 qmm Kabel passt schon drunter. Die Leitungen jeweils in die freien Steckplätze der Sicherungen F3 und F18 gesteckt. Dann noch eine 4 qmm Leitung mit Ringlochkabelschuh (6mm) vorne am Massepunkt (M6 Stützpunkt) bei der ABS-Steuereinheit angeschlossen. Und dann alle drei Leitungen zum Lüfter gezogen somit ist der Leistungsteil (der Lüfter) ist fertig. Steuerteil: Für den Anschluß der drei noch freien Steckplätze für die Relais passen die 61131370692 nicht. Da muss du die normalen Flachsteckkabelschuhe mit Verriegelungshaken (damit sie nicht wieder raus rutschen) nehmen. Sehen so ähnlich aus wie z.B. Teile Nr. 61131362252 - Flachsteckhülse bei BMW genannt. Die Flachsteckhülsen brauchte ich nicht zu besorgen – die hatte mein Freund in seinem Lager. Fazit - Du brauchst: Sicherungsanschluß: 2 x 61131370692 (1,5-2,5 qmm) lieferbar oder 2 x 61131370693 (2,5-4,0 qmm) gibt’s aber z.Z. nicht laut meinem BMW-Händler. Relaissteckplatzanschluß: 3 x Flachsteckhülse mit Verriegelungshaken Da ich Elektrotechniker bin fällt mir das Thema leicht:angeber: - Du kannst mich diese Woche noch fragen, ab Sonntag bin leider erstmal verreist. Viel Glück,viele Grüße Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 23. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 (bearbeitet) EDIT* Falsche information ( kann gelöscht werden ) Bearbeitet: 23. März 2012 von Bounty_Killer Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 das 4mm² Kabel braucht man aber nur für die 2. Lüfterstufe für die 1. Stufe genügen maximal 2,5mm² Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
