260mm Tieftöner mgl. dezent verbauen?
Ich habe vor bei meinem NFL 2-Türer nen Canton System zu verbauen, das ich eh noch hier rumliegen habe.
Hochtönerdreiecke hab ich original noch hier, die Mitteltöner bastel ich irgendwie in die Serienaufnahmen vorne unten, jetzt bin ich mir nur unschlüssig wo ich die Tieftöner mgl. dezent verbaut bekomme.
Momentan schwanke ich zwischen einfach in die Ablage und mit Stoff überziehen, oder hinten die Seitenverkleidungen umzubauen. Leider sind beide Varianten nich wirklich unauffällig.
Hat jmd. hier evtl. ne bessere Idee auf die ich selber nicht komme?
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/
hast Du das System aus einer Home-HiFi-Box?
Würde es verkaufen und dann was Auto-taugliches (13er 2-Wege + Sub) einbauen, solche Tieftöner (260mm) sind noch Relikte aus Soundboardzeiten (Golf-typisch)...
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123679
Klingt nach nem Canton Pullman RS6, nunja für nen E30 eigentlich untauglich, es macht keinen großen sinn die Lautsprecher so anzuordnen, denn die die Frequenzweiche ist so abgestimmt, das alle Lautsprecher in etwa den gleichen Wirkungsgrad haben, hier könntest du nur Vollaktiv mit nem Parametrischem EQ bzw FQ gescheite ergebnisse erzielen ( mit einmessung ). Problem ist eben hast du die Hochtöner auf Ohrhöhe übertönen diese alles, die Mitteltöner im Fussraum bereich gehen komplett unter, und die Tieftöner auf der Ablage haben ne leichte Phasenverschiebung durch die höhere Laufzeit ( ja auch nen meter kann nen unterschied machen ) und spielen eben auch nicht so laut. Folglich wirst du einen total beschissenen Frequenzverlauf haben.
Eine Möglichkeit wären natürlich Doorboards aber da bekommste das Pullman RS6 einfach nicht unter ohne dir richtige klötze an die Tür zu hängen, abgesehen davon das den Tieftönern dann Volumen fehlt, die sind nämlich meines wissens eher fürn Freeair betrieb ausgelegt, sind eben Soundboard Lautsprecher, die eigentlich das Volumen vom Kofferraum nutzen.
Fazit, verkaufen, und was neues passendes kaufen
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123684
Hatte das Canton Pullman RS6 nicht diese "Joghurtbecher" hinter den Speakern ?
Die würden ja das Volumen begrenzen, oder ?
Ein Kollege hatte das System in seinem Audi 80 B4 . ( Vor 12 Jahren).
Doch keine Joghurtbecher :
http://bilder.hifi-forum.de/medium/144101/g-pullmann_64507.jpg
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123687
Diese "joghurt" Becher kann man als Feintuning betrachten, erstens koppelt man die Mitteltöner von den Bässen damit ab, zweitens erreicht man das die Mitteltöner Präziser bzw sauberer und Tiefer spielen können, Allerdings muss das Volumen und die dämmung stimmen. Die RS6 gabs auch mit dem extra Gehäuse für die Mitteltöner, das Volumen lag glaub ich bei 0.75 - 1.0 Liter.
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123694
ich würds einbauen....
es geht ja um bisle lala zu haben und nicht um nen 1a Frequenzverlauf zu erreichen usw usw...
ich würde sie denk ich hinten in den Seitenteilen verbauen.....
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123710
Die pullman bekommst aber net wirklich in die seitenteile rein, dennen fehlt dann einfach das Volumen um halbwegs gscheit zu spielen. Glaub mir, ich hatt das ding auch schon verbaut vor etlichen Jahren ;) Soll ja auch halbwegs gut klingen und nicht einfach nur lala machen, dann kannst auch das Original System behalten und nur die HT in die Spiegeldreiecken rein machen ;)
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123712
ich bin da schmerzfrei.... ich muss immer alles probieren... denn manchma/oft klingt doch recht gut... ;-)
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123719
Bis ich dann komm, 2 Lautsprecher umklemm und du begeistert bist :P Ich mein klar wenn man das zeug nicht kennt experimentiert man. Aber ich kenn die Pullman RS6 ja ;) Falls es überhaupt um die geht, was ich aber schon stark vermute.
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123724
:angeber::heuldoch:
rein damit un gut is....
https://e30-talk.com/topic/85065-260mm-tieft%C3%B6ner-mgl-dezent-verbauen/#findComment-1123728
