Motor geht nicht mehr an
Hallo Leute.
Großes problem.
Bin ja gerade dabei mein Wärmetauscher zu erneuern.
Weiterhin muss ich noch ein Rostloch im Fahrerraum schweißen.
Deswegen ist das Amaturenbrett ausgebaut und ich hab
jetzt nen ziemlichen Kabelverhau da rumliegen.
Hab mein Auto heute aus der Garage gefahren und warmlaufen lassen
um zu kukken wo genau der Wärmetauscher bzw. das Ventil undicht ist.
Ich sitz halt so im Auto und warte bis er warm wird.
Hab dann mal aus Langeweile das Warnblinklicht eingeschalten.
Auto fing dann kurz an zu ruckeln und ging dann aus.
Danach sprang er nicht mehr an. Also es rührt sich überhaupt nix mehr.
Anlasser dreht nicht. Steuergerät summt, DME Relais klakkt, und das
Teil am LMM summt auch. Sonst passiert nix.
Was hab ich nun wieder verbockt.:-(:-(
Was könnte ich testen?
Denke hab irgendwo nen kurzen produziert. Nur wo?
Was sind die anzeichen wenns DME Relais kaputt ist?
Zündschloss? da hab ich aber nix dran gemacht.
Werd ihn dann mal schleppen und kukken ob er dann anspringt.
Danke für Tipps. Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/85020-motor-geht-nicht-mehr-an/
Ich würd´ glaub als Erstes mal guggen, ob und welche Sicherung es da zerbröselt hat, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, dass dies der Fall ist... Dann weißt zumindest schon mal, in welchem Stromkreis es ein Problem gibt und kannst dann dort weitersuchen...
Was Anderes fällt mir grad nicht ein... :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/85020-motor-geht-nicht-mehr-an/#findComment-1123074
Hi Kai.Vielen Dank für deinen Tipp.
Hat sich schon erledigt.
Fehler gefunden.
Eigentlich war es gar kein fehler.
Hab ihm grade mal Starthilfe gegeben
und er ist sofort angesprungen.
Bin nur nicht gleich drauf gekommen da das ganze ja schon etwas seltsam ist.
Ist ja bis jetzt auch immer sofort angesprungen
und als ich ihn aus der Garage fuhr auch.
Batterie hat keine schwäche gezeigt.
Und dann spiel ich mitm Warnblinkschalter
fängt zu stottern an, geht aus und nicht mehr an.
Schon seltsam das ganze.
Aber ich bin heil froh das nix schlimmeres ist.:D:D
Hab mitm Wärmetauscher und mit schweißen
genug zu tun.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/85020-motor-geht-nicht-mehr-an/#findComment-1123084
