Wärmetauscher
Mani1
Hi.
Hab noch ne kurze Frage zum Ausbau des
Wärmetauschers.
Hab mein Amaturenbrett ausgebaut.
Die 3 Schrauben mit denen der Wärmetauscher
am dem Schwarzen Gebläsekasten angeschraubt ist sind auch weg.
Muss ich den schwarzen Kasten ( Heizungskasten)jetzt auch noch ausbauen,
oder nur die beiden Wasserschläuche im Motorraum abmachen
und dann kann ich ihn rausziehen.
Muss zuerst noch das Wasserventil und das andere Rohr vom
Wärmetauscher abschrauben
sonst geht er ja nicht raus oder?
Und feucht ist an der Stelle wo der WT in dem Kasten drin steckt.
Pfeil aufm Bild.
Danke.
Gruß Mani
ok. Danke.
Das Heizungsventil kann ich ja wenns los ist etwas
nach oben drücken das ich mitm Wärmetauscher
dran vorbei komme. Die beiden Wasserschläuche im Motorraum
kann ich also dranlassen?
Werd ihn nachher mal warmlaufen lassen
um zu kukken wo genau das Wasser rauskommt.
Denke das Ventil ist ok.
Gruß Mani
...wenn ich mir das Bild so anschaue, dann ist das Ventil auch nicht mehr koscher, zumindest dessen Abdichtung. Wenn Du da schon alles rausnimmst, dann gleich alles überprüfen revidieren. Sonst ärgerst Du dich nachher nur.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
eta - thomas
Hast recht. Ist auch undicht.:cry:
Gruß Mani
