Tipps Rostbeseitigung
Hallo zusammen.
Brauche mal paar Tips wie ich das
am besten beheben kann.
Hab im Fahrerfußraum oben links in der Ecke
nen Rostschaden mit Wassereinbruch bei starkem Regen.
Vermutlich läufts durch den Ablauf vom Scheibenwischergitter nach innen.
Wie würdet Ihr es machen?
Eine Möglichkeit wäre Schweißen.
Nachteil ist das ich zum Schleifen gar nicht
oder nur sehr schlecht an die Stelle rankomme.
Schweißen wird auch nicht einfach werden.
Gibts noch ne andere Möglichkeit?
Vielleicht irgend ein Spitzenmäßiges Dichtungszeug oder so.
Zur besseren Orientierung sieht man links den Hebel
zur Motorhaubenentriegelung.
Danke für Tipps.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/
Dein Problem wird wohl folgende Stelle sein.
Da hilft wohl nur alles ordentlich freilegen und das Schweißgerät auspacken.
Wenn der Wagen bald weg soll, alles mit Karosseriedichtmasse zu schmieren:-(
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1122927
Hi.
Unterm Sicherungskasten ist bei mir alles ok.
Da ist kein Rost und im Radhaus auch nicht.
Der Wasserablauf müßte doch eigentlich
Doppelwandig sein oder?
Wenns Wasser oben in das Gitter vom
Scheibenwischer reinläuft, läufts unten beim
Kotflügel wieder raus.
Und etwas läuft halt auch in den Innenraum.
Ich werd nachher einfach mal nen Schraubenzieher
von innen durch den Rost durchhauen, dann sehe
ich ja wo ich wieder rauskomme.Warscheinlich
aber nirgends. Der wird dann halt nur im Wasserablauf stecken.
Ich werd mir bei ebay so eine kleine Druckluft-Flex kaufen.
Mit der komme ich vielleicht hin und kann das Blech raustrennen.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1122961
Hast recht.Im Radhaus ist er auch durch.
Also wenn ich innen nen Schraubenzieher reinstecke,
kukkt er im Radhaus raus.
Ich versteh aber nicht ganz wo dann der Wasserablauf
runter geht. Wenn ich im Radhaus das Loch schweiße,
läuft mir dann innen noch Wasser rein durch das
Scheibenwischergitter? Ist das nun dort doppeltes Blech oder nicht?
Wenn doppelt müßte ich ja von außen und von innen ein Blech drauf
schweißen. Oder steh ich da jetzt irgendwie aufm Schlauch?
Danke .
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1123109
... genau und der nächste greift in die Sch...! Na prima!:meinung:
... denn einmal is keinmal
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1123285
Gibt nur ein vernünftiges, raus den Rost und neues Blech rein und anschliessend sehr gut versiegeln.
__________________
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1123294
Ja wird sowieso geschweißt.
Verstehe aber noch nicht wie das mit dem Wasserablauf durchs
Scheibenwischergitter geht.
Der Wasserablauf muss doch an der Roststelle vorbei.
Sonst würds ja nicht in Fahrerfußraum reinlaufen.
Kann mir im moment eigenlich nur vorstellen
dass außen ein Blech und innen eins ist.
Zwischen den 2 Blechen ist der Ablauf.
Aber das Blech ist ja gar nicht so dick das da nen
Ablauf dazwischen sein könnte.
Drum kapier ich das ganze nicht.
Ich werd das auf jedenfall demnächst Schweißen, und
dann kippe ich Wasser oben beim Wischer rein.
Dann werd ich schon sehen ob es noch wo anders
rausläuft als unten beim Kotflügel.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1123454
"Bald weg soll"
Wer greift da in die Sch...?
Der Verwerter?
Aber er schweißt es ja, dann ist ja alles gut.
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1126387
wenn ich das richtig verstanden habe stecks du von innen einen schraubendreher durch und kommst im radhaus raus?
wieso fragst du dann wo der wasserablauf von den lüftungsgittern langgeht
bin mir doch schon ziehmlich sicher das das wasser dann wohl doch eher vom rad kommt?!
und eher nicht vom ablauf
btw wenn ich mich nicht irre geht der hinter den türschanieren lang und unten im schweller sind 2 löcher
so war das glaube ich
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1126388
Nein.
Das kommt mit Sicherheit nicht vom Rad.
Läuft ja im stehen rein.
Genau an der Stelle auf dem Bild von mir.
Nicht über die gesammte Rostfläche,
aber es sickert halt langsam durch den Rost durch.
Hab das ja auch festgestellt wenn ich ne Gieskanne
voll Wasser in das Scheibenwischergitter kippe.
Also von 10 Liter Wasser die ich da reinkippe, läuft fast
alles unten beim Kotflügel also beim Ablauf raus. So wie es sein
soll. Aber ne kleine menge, vielleicht ein Schnapsglas voll
läuft in den Innenraum. Und je stärker und länger es Regnet,
desto mehr läuft natürlich rein.
Ich mach nachher mal ein Bild mitm durchgesteckten Schraubenzieher.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1126448
Hier mal die beiden Bilder.
Aber egal. Wenn ich das rostige Blech
rausgetrennt hab werd ich schon sehen
ob das Blech doppelt ist und der Wasserablauf
dazwischen ist oder nicht.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1126469
Dein Rost ist an einer sehr bescheidenen Stelle. Es ist dort genau die Pfalz wo Innenbelch und Blech vom Ablaufkasten aufeinander treffen. Deine Hauptdurchrostung ist in Radkasten rein. Doch da die ganze Pfahlz bereits stark verrostet ist, von innen, sickert halt weiteres Wasser nach innen durch.
Wenn Du Dich hinsetzt und im Radkasten den U-Schutz weiträumig abschleifst, wirst Du das Ausmaß sehen. Innen mußt ebenfalls schön schleifen. Dann siehst erstmal wie groß das Loch wird und wie wenig gutes Metall noch da ist.
Also Schweißen mußt Du zu 100% und auch wenn alles freigelegt ist weiträumig das kranke Blech ausschneiden.
Schau mal in mein Album wie mein Batteriekasten aussah und was noch alles zum Vorschein kam.
https://e30-talk.com/topic/84990-tipps-rostbeseitigung/#findComment-1126490
