Wasser im Kofferraum alles gecheckt
Hab alles wie im Wiki beschrieben überrpüft und es war keine der anderen Ursachen.
Wasser kommt, wenn ich es in den Ablauf des Schiebedachs Wasser gebe, oberhalb des linken Radlaufes tröpfenweise auf selbigem runtergelaufen und sammelt sich im linken Seitenkasten.
Gehe also nun also davon aus, dass der Ablaufschlauch vom Schiebedach verstopft ist.
Bevor ich jetzt alles abbauen muss (was auch immer das alles sein mag8-/) die Frage, ob der Schlauch zum Reinigen zugänglich ist. bzw. wenn nicht, was alles demontiert werden muss (Seitenscheibe, Zierleiste etc.) um zu klären ob er evtl. porös ist.
Bitte um Hilfe:cry:
Ab gehta der Eta :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/84953-wasser-im-kofferraum-alles-gecheckt/
Ist eigentlich ganz Simpel Mit einer Druckluft Pistole vom Schiebedach aus in alle 4 Öffnungen Blasen in den das wasser abläuft.
Wenn so etwas grade nicht zur Hand hast nimm einen langen draht (vorne Stumpf) und schiebe sie vorsichtig ein paar mal durch den Ablaufkanal.
Mir Druckluft geht es eigentlich am einfachsten :)
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/84953-wasser-im-kofferraum-alles-gecheckt/#findComment-1122392
Sind die Ablauföffnungen nach hinten denn zugänglich? Konnte nix sehen.
Vorne sieht man die ja auf Anhieb.
Ansonten wollte ich wie von dir beschrieben vorgehen.
https://e30-talk.com/topic/84953-wasser-im-kofferraum-alles-gecheckt/#findComment-1122399
die hinteren Abläufe haben doch beidseitig so eine Art Sammelschale hinter der Kofferaumverkleidung, von welchen es dann in den Radkasten abläuft.
Wenn deren Ablauf verstopft ist, läuft das Wasser in die Seitentaschen über.
https://e30-talk.com/topic/84953-wasser-im-kofferraum-alles-gecheckt/#findComment-1122408
Seitenverkleidung im Kofferraum wegmachen!
Ist doch nur gesteckt.
https://e30-talk.com/topic/84953-wasser-im-kofferraum-alles-gecheckt/#findComment-1122413
Hab mal den Schlauch von der Entlüftungsklappe abgezogen und mich mit nem Draht ein paar mal vorsichtig vorgetastet.
Danach mit Wasser den Test gemacht und es kam nix mehr im Kofferraum an.:D
Problem fürs erste gelöst.
Bearbeitet: von zividrk
https://e30-talk.com/topic/84953-wasser-im-kofferraum-alles-gecheckt/#findComment-1123114
du könntest in den Ablaufschlauch noch ein paar Tropfen Spüli geben. Das löst den restlichen Dreck auf.
https://e30-talk.com/topic/84953-wasser-im-kofferraum-alles-gecheckt/#findComment-1123142
