Alex340i Geschrieben: 14. MĂ€rz 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. MĂ€rz 2012 Hallo,ich habe letztes Jahr ein schönes e30 335i Cabrio erworben, mit einem 5 Gang Sportgetrieb (1er Gang unten links).Das Auto fĂ€hrt sich super, der Motor ist krĂ€ftig :), nun hab ich aber folgendes Problem mit dem Getriebe.Und zwar schaltet es sich etwas ruppig. Nun dachte ich erst ich muss mein schönes Sportgetriebeausbauen und "ĂŒberholen". Dann hat aber mein Bruder beim abmontieren des Schaltknaufs festgestellt, das der Winkel von der Schaltstange nicht gerade, sonder etwas nach hinten geneigt ist. Nun ist die Frage ab nicht das SchaltgestĂ€nge, welches vom Getriebe zur Schaltstange geht eventuell zu kurz ist, und das nich der Grund fĂŒr das etwas ruppige bzw unsaubere schalten ist.Wenn ja welches SchaltgestĂ€nge brĂ€uchste ich? Mein Motor sitzt in Position 1 also ganz vorne.Oder ist das "normal" mit der Schaltstange, und ich muss tatsĂ€chlich das getrieb "ĂŒberholen"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 14. MĂ€rz 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. MĂ€rz 2012 Dann hat aber mein Bruder beim abmontieren des Schaltknaufs festgestellt, das der Winkel von der Schaltstange nicht gerade, sonder etwas nach hinten geneigt ist. Nun ist die Frage ab nicht das SchaltgestĂ€nge, welches vom Getriebe zur Schaltstange geht eventuell zu kurz ist, und das nich der Grund fĂŒr das etwas ruppige bzw unsaubere schalten ist. Die Schaltstange beim Sportgetriebe ist leicht nach hinten geneigt, das ist richtig. Es ist also offenbar die richtige Stange beim Umbau verwendet worden. Das Getriebe schaltet etwas direkter, wie man es gewohnt ist von den anderen Getrieben. Ruppig wĂŒrde ich das nicht bezeichnen. Ferndiagnose macht aber bei sowas keinen Sinn. Wenn, dann vermute ich eher, dass der Fehler eher im Getriebe liegt. Sind es denn alle GĂ€nge, die sich schlecht schalten lassen oder nur vorwiegend der zweite und dritte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1121352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 14. MÀrz 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. MÀrz 2012 Hallo Leute Ich Klinke mich mal hier ein wenns recht ist.Es geht auch um ein Sportgetriebe vom B6 Alpina wo ich einen neuen Nehmerzylinder benötige.Die Frage ist ob der vom Serien E30 320-m3 passt, den im prinzip ist es ja das selbe Getriebe wie beim M3 E30 und da ist der serien Nehmerzylinder verbaut mit einem Kolbendurchmesser von 20,64.Wer mir da weiterhelfen kann soll sich einfach melden. Gruà Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1121468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex340i Geschrieben: 15. MĂ€rz 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. MĂ€rz 2012 Vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort,und ja es sind eher der 2 und 3 Gang wo ich das GefĂŒhl hab das die nicht richtig sauber rein gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1121632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 16. MÀrz 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. MÀrz 2012 Hallo Leute Nochmal die Selbe Frage wie oben, passt der Nehmerzylinder vom serien E30 an das Sportgetriebe vom B6 ? Gruà Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1122492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 und ja es sind eher der 2 und 3 Gang wo ich das GefĂŒhl hab das die nicht richtig sauber rein gehen. Da wird es vermutlich eher so sein, dass die Synchronisation fĂŒr die beiden GĂ€nge nachgelassen hat. Also kein Schaden, sondern sowas wie ein benutzerbedingter VerschleiĂ durch regelmĂ€Ăige etwas ruppigere Gangart/"ReiĂen". Ist hĂ€ufig bei kaltem Getriebe (zĂ€hem Ăl) noch ausgeprĂ€gter festzustellen. Nur zu beheben durch Austausch der Teile.   Nochmal die Selbe Frage wie oben, passt der Nehmerzylinder vom serien E30 an das Sportgetriebe vom B6 ?  Wenn Du schreibst, dass Dein Alpina B6 Sportgetriebe baugleich zum 320iS Getriebe ist, passt der Zylinder. Keine Ahnung, ob Alpina ihn aber dafĂŒr vorgesehen oder was eigenes hat.Ausbauen, gucken, vergleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1122536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 @Mekes: Sonst vllt einfach mal Alpina kontaktieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1122563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex340i Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 Alles klar, herzlichen Dank StefM3. Das war meine zweite BefĂŒrchtung. :s Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1122637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy ....damit der Schnee weiĂ bleibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1122656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 17. MÀrz 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. MÀrz 2012 Hallo Spiggy Ja genau das Sportgetriebe vom IS und M3 meine ich, also passt das so, die Teilenummern sidn ja identich.Dachte nur ob es vielleicht doch was anderes gab, aber habe jetzt erfahren das eine StÀrkere Kupplung im B6 Verbaut ist und ob es auf grund dessen ein anderer Verbaut wurde z.b. vom E34 mit einen Kolbendurchmesser von 22.20 anstatt 20.64.WÀre das aber so Verbaubar ? Gruà Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1122913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. MĂ€rz 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84878-e30-5-gang-sportgetriebe/#findComment-1122921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
