Onkel Geri Geschrieben: 13. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Bei meinen 325i Cabrio leuchtet bei Zündung(bei stillstehenden motor) ein auch die Handbremse auf obwohl, ich sie nicht angezogen habe. Wenn ich dabei die handbremse anziehe merke ich einen kleinen Unterschied, das die kontrolleuchte ein wenig heller brennt. Bei laufenden Motor, glimmt die Ladekontrolle, Handbremse und die bremsflüssigkeitsverlust Kontrolleuchte leicht. Bei ca. 3000Umdr. gehen sie alle aus. Unter 3000Umdr. glimmen sie wieder leicht. Manchmal gehen sie auch von selber aus, aber es dauert nicht lange, dann glimmen sie wieder. Die Batterie wird aber normal geladen. Daher denk ich mal das der Fehler bei den Bremsen zu suchen ist. ABS Kontrolle funktioniert ganz Normal. Wo könnte der fehler zu finden sein? Hatte schon mal einer von euch einen solchen Fehler? Laderegler bei der Lima habe ich schon getauscht. Ohne erfolg. Lima selber defekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84821-amaturenbrettkontrolleuchten-spinnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 13. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Würde ich auch so sehen (Lima) wenn der Regler neu ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84821-amaturenbrettkontrolleuchten-spinnen/#findComment-1120581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
