Dr.D Geschrieben: 13. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Hallo! Ich baue mir gerade einen E30 mit 2,5l 24v motor als Ringtool um und bin gerade dabei die Bremse zu überholen.Verbaut werden soll eine 4Kolben Brembo anlage, die vorher auf einem Ferrari F430 verbaut war. Jetzt zur eigentlichen Frage... Welche Bremsscheiben kann man verbauen? Ich will bei 4-loch bleiben und fahre momentan 16" felgen.Also sollte die scheibe ne größe von ca 300 haben. Welche Scheiben gibt es die von der Topftiefe/Mittelloch und 4x100 Lochkreis so passen? Weil wenn ich passende Scheiben hab, kann ich mir den Adapter ausmessern und Fräsen lassen. Ich hatte schon einige größen aufgeschnappt, aber nirgends steht von welchem Fahrzeug die Scheiben eigentlich stammen. Wär klasse wenn ihr mir helfen könnt. MfgDorian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 13. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Die Breite der Scheibe gibt dein Bremssattel her. Eine 4x100er Scheibe wirst du wohl eher nicht finden.... meistens muss umgebohrt werden. http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Size Dort kannst du nach Bremsscheiben suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1120563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 13. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2012 Welche Scheibengröße hatte denn der Ferrari mit diesem Sattel? Da musste ja schon ungefähr in der Nähe bleiben. Stell mal ein Foto ein. Alle Sättel ich von Ferrari zu geschickt bekommen habe, waren für E30 eher ungeeignet. mfg tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1120766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.D Geschrieben: 14. März 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2012 Hier mal drei bilder vom sattelDer Lochabstand ist der gängige 130mm abstand. http://s1.directupload.net/file/d/2829/pn995dfa_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2829/vhm4iosc_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2829/t3g8c6bk_jpg.htm danke schonmal für die Hilfe. MfgDorianhttp://s1.directupload.net/file/d/2829/pn995dfa_jpg.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1121006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.D Geschrieben: 18. März 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Kann mir denn niemand sagen welche Bremsscheibe passt? Ist ja auch egal welcher Lochkreis... ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 so lange Du keine Infos über die Originalegröße der Ferrari Scheiben gibst, können wir auch nur raten 305x28 312x25 315x28 325x28 330x28 345x28 usw. es gibt sicher 100 Scheiben die vielleicht passen KÖNNTEN oder auch nicht Du kannst probieren, Du hast die Sättel, wir nicht ! Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 18. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Wie Tino schon sagt. Der Durchmesser der Scheibe muss ungefähr bei der serienmäßigen Bremsscheibe sein, genauso wie die Breite. Natürlich musst du auch auf die Topftiefe achten. Suchen musst du selber;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.D Geschrieben: 18. März 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Die original F430 scheiben sind 330x28 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trapezius Geschrieben: 18. März 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Dann stehen die E46 M3 Bremsscheiben zur Verfügung mit 325x28mm Gruß,Ahmet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.D Geschrieben: 18. März 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Ich würd gern weiterhin 16 zoll fahren.. sind die 325er dann nich zu groß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 18. März 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Lieber die 330x28mm Alfa Scheibe, weil dort die Topfhöhe wesentlich besser ist und die Scheiben viel weniger als M3 Scheiben kosten. EDIT: Bei 16" musst du dich eher bei ~312mm umsehen.Kommt aber trotzdem auf die Felge an... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trapezius Geschrieben: 18. März 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Da musst testen. Jede Felge baut anders auf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. März 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 wenns original 330x28 ist, dann sind etwas kleinere Scheiben an sich kein Problem für den Sattel schön ist es natürlich, wenn die "neue" Scheibe die gleiche Dicke hat, also 28mm der etwas kleinere Durchmesser ist unproblematisch, o.k. wenn man eune 260mm Scheibe hernimmt, dann geht das auch nicht mehr so richtig, aber so ab 300mm sollte es klappen 325x28 oder 330x28 geht nur bei 17" und da ist es schon nicht bei jeder Felge unterzubringen 305x28 oder 315x28 könnte schon bei 16" in viele Fällen passen .... oder eben auch nicht, 16" ist nicht gleich 16" ..... kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an kommt auf die Felge an Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.D Geschrieben: 18. März 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 okay.. das es nun auf die felge ankommt hab ich verstanden. bei mir sinds im moment Advan felgen aus dem japanischen rennsport. also der E30 wird eh ein fahrzeug für die rennstrecke, deswegen kann ich auch mit der Spurweite etwas flexibel sein.. kommt jetz nur auf die Topftiefe der Bremsscheibe an... was ist denn da das beste maß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1123350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. März 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2012 ohne Distanzen ist bei etwa 40mm Topfhöhe Ende Gelände 41mm geht evtl. noch, 42mm naja .... mit nem schmal bauenden Spurstangengelenk aber 45mm geht schon nicht mehr am Spurstangengelenk vorbei Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1125147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 25. März 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Die saettel kommen mir bekannt vor. Sind halbwegs geeignet fuer die m3 e46 scheibe. Allerdings sehe ich keine vorteile gegenueber den preiswerten e38 brembo saetteln. Daher dann vielleicht doch verkaufen, oder selber einen adapter bauen. Mfg tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84817-welche-bremsscheibe-bei-brembo-bremsanlage/#findComment-1126608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
