Steffi-und-Paul Geschrieben: 11. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 Moin, mein Türschloß auf der Fahrerseite lässt sich nicht mehr schließen(Schlüssel lässt sich nicht drehen). Nun habe ich die Türverkleidung abgebaut und hoffte an die Mechanik zu kommen. Habe ich was übersehen oderwie kommt man an die Schließmechanik ran. PAul:cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84745-t%C3%BCrschlo%C3%9F-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 du musst das Halteblech abziehen, wenn du an den Schließzylinder kommen willst; nach vorne glaube ich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84745-t%C3%BCrschlo%C3%9F-defekt/#findComment-1119502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 11. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 Folie abziehen und dann Halteklammer vom Schließzylinder nach vorne rausschieben, dann kann man den Zylinder ziehen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84745-t%C3%BCrschlo%C3%9F-defekt/#findComment-1119594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 11. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 Die Halteklammer bekommst du am besten mit nem langen, großen Schlitzschraubenzieher ab.Ist ein bisschen fummelig, aber nach ein paar mal wirds zu routine Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84745-t%C3%BCrschlo%C3%9F-defekt/#findComment-1119656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
