bmwguels Geschrieben: 11. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem:Die Temperaturanzeige in meinem 318i Cabrio, Baujahr 1991 steht zumeist etwas über der Mitte, bleibt da aber konstant stehen. Ganz selten springt die Anzeige aber auch für kurze Zeit wild hin und her. Das Thermostat wurde bereits getauscht. Der Viskolüfter hat noch leichten Widerstand, wenn man diesen bei abgeschalteten Motor dreht. Kann es aber doch an dem Viskolüfter liegen? Kann auch der Kühler zugesetzt sein?Mein Schrauber des Vertrauens will ggf. die Zylinderköpfe überprüfen. Ist es möglich, dass hier der Fehler liegt?Vielen Dank für Eure Ratschläge. Grüße, Stefan:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84731-temperaturanzeige-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 11. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 Bemühe mal die SuFu. Immer wiederkehrendes Thema.Es hat auf alle Fälle nix mit dem Kühlsystem zu tun. In der Regel ist der Übeltäter eine kleine Schraube am KI. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84731-temperaturanzeige-zu-hoch/#findComment-1119291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
canam Geschrieben: 11. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 Massekabel an der Lenksäule lose könnte es auch noch sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84731-temperaturanzeige-zu-hoch/#findComment-1119302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 11. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 Massekabel an der Lenksäule lose könnte es auch noch sein. Dann dürften noch andere Probleme auftreten Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84731-temperaturanzeige-zu-hoch/#findComment-1119306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 11. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2012 seit wann testet man den visco-lüfter bei nicht laufendem motor? Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84731-temperaturanzeige-zu-hoch/#findComment-1119309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
