merklib Geschrieben: 9. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 Hallo zusammen,meine Lüftung geht oft nur auf der Stufe 3 oder 4 an, dann kann ich diese auch auf 2 und 1 zurück drehen und die Lüftung läuft ohne Probleme. Sobald ich die Zündung ausmache und wieder anstelle geht die Lüftung mal auf 1 und 2 an oder auc nicht. wenn nicht wie geschrieben geht sie ab 3 an und dann kann ich auch runterdrehen. Was kann das sein? Hat das was mit dem Vorwiederstand zutun oder dem Lüftermotor? Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84671-bel%C3%BCftungsfehler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 wenn man zurückschalten kann, würde ich eher den Motor bzw. die Lüfterschaufeln verdächtigen als die Vorwiderstände.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84671-bel%C3%BCftungsfehler/#findComment-1118461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 9. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 dieses phänomen hatte ich auch mal.das liegt meiner meinung nach an einem schwergängigen lüftermotor. probier mal aus, ob sich das erledigt hat, wenn du den motor saubermachst und ordentlich schmierst (bitte kein wd40, was nach ein paar tagen wieder verdunstet ist. zum schmieren verwendet man fett ). ein defekter vorwiderstand bewirkt, dass der lüfter NUR noch auf pos. 4 läuft, wenn der widerstand umgangen wird. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84671-bel%C3%BCftungsfehler/#findComment-1118463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krassus1 Geschrieben: 9. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 Wenn du noch bei der Lüftung Geräusche hörst dann ist der Motor breit wurde ich nen neuen gebrauchten holen und tauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84671-bel%C3%BCftungsfehler/#findComment-1118474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
merklib Geschrieben: 9. März 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 Der Motor in Stufe 1 emistens Geräusche. Danke für die Tipps werde ich am WE testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84671-bel%C3%BCftungsfehler/#findComment-1118567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
